查看: 2505|回复: 18
[提问] (求助)请教一下各位大神与曲线交点相交的图形是否可以展平
发表于 2022-5-10 16:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
各位大神们,下午好:
      小弟请教一下各位大神,实现与曲线相交的图案展平是否可以帮小弟实现一下
有空的大神看能不能帮忙实现一下,谢谢大家了
附件样板及图片已经上传了哟
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
;不具有通用性
发表于 2022-5-10 16:04:05 | 显示全部楼层
;不具有通用性
发表于 2022-5-10 17:02:05 | 显示全部楼层
这个简单,用vlax-curve函数重新计算就可以了。要自己动手。。。
 楼主| 发表于 2022-5-11 09:04:03 | 显示全部楼层
我尝试过去学习代码,我就是对代码及代码之间的逻辑看不太懂,它们之间怎么样联系起来
发表于 2022-5-11 10:09:19 | 显示全部楼层
根据弧长的长度依次画点即可
 楼主| 发表于 2022-5-11 12:31:20 | 显示全部楼层
院长大人您好,感谢您的出手相助,我这边运行后,出现这样的结果,是为什么呢
估计图太烂  发表于 2022-5-11 20:58
 楼主| 发表于 2022-5-11 12:32:21 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2022-5-11 10:09
根据弧长的长度依次画点即可
大神,我手动就知道怎么画,利用代码的话,还没有到那种程度
 楼主| 发表于 2022-5-12 14:31:48 | 显示全部楼层
院长大人,图是样板里的,我自己画的线呢
发表于 2022-5-12 17:29:53 | 显示全部楼层
有不与主曲线垂直甚至不相交的需要怎么弄?
比如和它大致走向一致的一条直线是不是得改算为曲线?
 楼主| 发表于 2022-5-13 14:02:52 | 显示全部楼层
大神您好
1.不与主曲线垂直的不相交的,选择后,可以延伸直线后再展开曲线,或者设定一个差值,满足差值条件就可以
2.如果是斜的直线的话,也按照曲线的展开后形式来
GMT+8, 2025-5-15 13:50 , Processed in 0.197842 second(s), 25 queries , Gzip On.
