查看: 3717|回复: 6
[讨论] 修改批量改页码插件
发表于 2022-5-13 11:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
30明经币
      下面附件,是LLXXZZ大神写的批量改页码的插件,很好用。但是,在选择属性块时,必须要点到页码的位置,似乎有点点不太顺手 。因为属性块中,可能有多个标记,如图名、图纸比例、序号、图号等等,一不小心会点错。
      我想各位大神,能不能修改一下,就是能点取属性块的任一位置,然后自动读取页码标记并修改页码。
其点取属性块的代码如下:
  (if (progn
           (setq EP1 (entsel "点取属性块中页码的位置:\n"))
           (setq EG1 (cdr (assoc 0 (entget (car EP1)))))
           (if (= EG1 "INSERT")
               (progn (setq EG2 (car (nentselp (cadr EP1))))
                   (if (= (cdr (assoc 0 (entget EG2))) "ATTRIB")
                       (setq blktag (cdr (assoc 2 (entget EG2)))) ;标记
                   (setq EP1st (entget (car EP1)))
                   (setq blkname (assoc 2 EP1st))
         (princ (strcat " 块名为-->" (cdr blkname) "   标记为-->" blktag "\n"))
         (progn(princ "  必须选择属性块!")(exit))
插件原地址 http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... hlight=%D2%B3%C2%EB
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
屏蔽点取属性块的代码,并增加如下代码,块名和标签名按实际需要修改。 这样可以省去前面选择属性的步骤。 另外选择块那行代码 似乎要修改成下面这样才能正常运行。 此外rtos函数全改成itoa才合理
发表于 2022-5-13 11:36:19 | 显示全部楼层
  1. (setq        blkname        "A$C366b6fde"
  2.         blktag        "图号"
  3.   )
这样可以省去前面选择属性的步骤。
另外选择块那行代码
  1. (princ ">>选择对象...")
  2.   (setq ss (ssget  (cons blkname slist)))
似乎要修改成下面这样才能正常运行。
  2. (setq ss (ssget (list '(0 . "INSERT") (cons 2 blkname))))
此外rtos函数全改成itoa才合理
 楼主| 发表于 2022-5-13 19:41:27 | 显示全部楼层
用你的方式,已经解决了我的问题,而且还不用事先去点属性块,这样更省事。设置好前缀,直接框选就可以了。原来的作者可能考虑到插件的通用性,所以先要获取块名与标记。我反正是自己用,有图号的块就固定那一两个。我也把这个代码成功加上一个对话框了。现在使用体验性很好。谢谢你了。
发表于 2022-5-20 15:03:19 | 显示全部楼层
可以增加 后缀 吗?
我已经自己修改,把后缀加进去了,花了半天时间,搞这个有时候会上瘾,会的人几分钟就搞好了,想专业的还是要系统学习一下
发表于 2022-5-20 15:47:45 | 显示全部楼层
ZJKUSO 发表于 2022-5-20 15:03
可以增加 后缀 吗?
https://atlisp.cn/package-info/at-block-stable.html
https://atlisp.cn/package-info/at-pm-stable.html
发表于 2022-5-20 15:49:28 | 显示全部楼层
https://atlisp.cn/package-info/at-pm-stable ...
谢谢,之前用过了,功能很丰富,我想找个离线的编号就好
发表于 2025-1-25 16:05:21 | 显示全部楼层
不知为什么运行不了,能加入共多少页就好了
GMT+8, 2025-10-20 04:14 , Processed in 0.160401 second(s), 26 queries , Gzip On.
