- 积分
- 40385
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2004-10-7
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
发表于 2022-5-14 16:15:17
显示全部楼层
Autodesk 2023 NLM Crack - MAGNiTUDE(20220413自动通用版)
https://www.423down.com/13497.html
使用说明:
1) 安装Autodesk 产品软件
2) 禁用UAC以管理员运行补丁“Autodesk License Patcher”
3) 启动任何已安装的 Autodesk软件,在启动提示许可证时;
- 选“使用网络许可” -> 选“单一许可服务器” -> 使用 127.0.0.1 或 localhost 或 27080@127.0.0.1
其它说明:
1) 激活补丁支持从 Autodesk 2021, 2022, 2023 所有产品版本,支持离线和联网使用!
2) 如果重新执行补丁“Autodesk License Patcher” 将自动检测卸载以前版本然后重新执行
3) 如果恢复通过补丁所有更改,请运行卸载补丁 “Autodesk License Patcher Uninstaller”
4) 由于网络许可证管理器(NLM)限制,建议仅使用同一个版本的网络许可证管理器破解版
5) 补丁将启动刷新 ADSKService + NLM 修复任何问题,需要几秒后再运行任何 Autodesk 应用程序。
6) 计算机名称“ComputerName”应该在激活后保持不变。此补丁会将其设置为“Administrator”(管理员),请不要更改。
如果必须更改计算机名称“ComputerName”,请在使用前解压,手动编辑 license.lic 和 Service.bat 脚本。
423down.com
Autodesk License Patcher Is An Universal Patcher For All Autodesk Products.
NLM method Is From Someone Else. This Tool Just Automates Every Step.
Everything is open sourced.
This Tool Will;
Place And Replace Necessary Files
Edit Hostname And MAC Address In License File
Create Task To Start Licensing Services At Boot
Block In And Out Internet Traffic To Autodesk Licensing Files
Restart Licensing Services In Correct Way
Start Network License Manager
How To;
1) Download And Install Any Autodesk Product
2) Run "Autodesk License Patcher" With Administrator Rights And UAC Disabled
3) Launch Any Installed Autodesk Product, And When Prompted Do;
- Select "Use A Network License"
- Select "Single License Server"
- Use 127.0.0.1 Or localhost Or 27080@127.0.0.1 (Or Where The Flexlm Daemon Is Installed -Syntax Could Be port @ server-)
Notes;
1) If you relaunch the tool, it will first uninstall previous version, then reinstall for a fresh install.
2) If you want to uninstall and revert all the changes that have been made by tool launch "Autodesk License Patcher Uninstaller".
3) It is recommended to use only one version of same product because of NLM limitations.
4) Should work with any ADSK licensing server.
5) Products from v2021 to v2023 are supported.
6) At every boot, automatic service will start and refresh the ADSKService + NLM to fix any possible issue. This would take 7-10 secconds, so wait 10 secconds before running any Autodesk application.
7) Patch will work in online/offline/virtual/real environments.
8) Your ComputerName should stay same after activation. This tool will set it as "Administrator" so don't change it. If you have to change "ComputerName", and feeling talented enough, then edit main and service script before using, or license.lic and service script after installing from installed directory.
Warning;
This tools is just an automated repack, and it is for research purposes ONLY! DO NOT USE IT FOR PIRACY!
ALWAYS SUPPORT DEVELOPOERS, BUY IF YOU LIKE/USE IT.
Changelog;
v1
-first release
Pass; "Autodesk"
这是机器翻译:
Autodesk License Patcher 是所有 Autodesk 产品的通用 Patcher(补丁包)。
NLM方法来自其他人。此工具只是自动执行每个步骤。
一切都是开源的。
这个工具将;
放置和替换必要的文件
在许可证文件中编辑主机名和 MAC 地址
创建任务以在启动时启动许可服务
阻止互联网流量进入和传出到 Autodesk 许可文件
以正确的方式重新启动许可服务
启动网络许可管理器
如何;
1) 下载并安装任何欧特克产品
2) 运行“Autodesk 许可证修补程序”,并禁用管理员权限和 UAC
3) 启动任何已安装的欧特克产品,并在出现提示时启动;
- 选择“使用网络许可证”
- 选择“单许可证服务器”
- 使用 127.0.0.1 或 localhost 或 27080@127.0.0.1(或安装 Flexlm 守护程序的位置 - 语法可以是端口 @ 服务器- )
注释;
1)如果重新启动该工具,它将首先卸载以前的版本,然后重新安装以进行全新安装。
2)如果要卸载并还原工具启动“Autodesk许可证补丁程序卸载程序”所做的所有更改。
3) 由于 NLM 限制,建议只使用同一产品的一个版本。
4) 应与任何 ADSK 许可服务器配合使用。
5) 支持从 v2021 到 v2023 的产品。
6) 在每次启动时,自动服务将启动并刷新 ADSKService + NLM 以修复任何可能的问题。这将需要 7-10 秒,因此在运行任何 Autodesk 应用程序之前请等待 10 秒。
7)补丁将在在线/离线/虚拟/真实环境中工作。
8)您的计算机名在激活后应保持不变。此工具会将其设置为“Administrator”(管理员),因此不要更改它。如果您必须更改“计算机名”,并且觉得自己足够有才华,请在使用前编辑主脚本和服务脚本,或者在从已安装目录安装后手动编辑 license.lic 和 Service.bat 脚本。
警告;
此工具只是自动重新包装,仅用于研究目的!不要将其用于盗版!
始终支持开发者,如果您喜欢/使用它,请购买。
更新日志;
v1
-首次发布
通过;“欧特克”
