查看: 4373|回复: 18
[基础] 标注尺寸前后缀添加φ,添加M,通孔,括号,方框等
发表于 2022-5-22 19:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。使用命令TM  ,在尺寸值前面添加M,如果原来是φ,则改成M;
2。使用命令TF  ,在尺寸值前面添加φ;
3。使用命令TTK,在尺寸值后面添加“通孔”二字;
4。使用命令TK  ,将尺寸值前面或者后面的那些φ  M  或者“通孔”去掉,只留数值;
5。使用命令TKH,将尺寸值加括号(  );
6。使用命令TFK,将尺寸值加方框;
其中1至4,是以尺寸前后缀的形式执行的。支持框选,多选,先选,后选。
xj6019 + 1 赞一个!
发表于 2022-7-7 17:58:06 | 显示全部楼层
看起来不错的代码
可惜没币~又权限不够...只能错过了
感谢大大分享
 楼主| 发表于 2022-5-22 19:26:23 | 显示全部楼层
都在一个文件里了,有币的给个,没币需要的话私信。
发表于 2022-6-10 09:26:02 | 显示全部楼层
想在标注上方加一条直线呢 能改么
发表于 2022-5-23 08:51:16 | 显示全部楼层
支持下。感谢分享。
发表于 2022-5-23 10:26:45 | 显示全部楼层
不错 不错  支持一下!!
发表于 2022-5-23 11:44:41 | 显示全部楼层
不错,不错,好东西!
发表于 2022-5-23 18:35:13 | 显示全部楼层
不錯,支持一下
謝謝你的分享!
发表于 2022-5-25 11:22:48 | 显示全部楼层
不错 不错  支持一下!!
发表于 2022-5-26 01:12:27 | 显示全部楼层
不错,支持一下!!!
GMT+8, 2025-5-14 03:05 , Processed in 0.198647 second(s), 29 queries , Gzip On.
