查看: 1561|回复: 20
[提问] 下面这段代码是什么意思?能帮忙解答下吗?
发表于 2022-5-23 13:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
(vl-sort r1 (function(lambda (e1 e2)(> (cadr(cdr(assoc 10 (entget e1))))(cadr(cdr(assoc 10 (entget e2))))))))
 楼主| 发表于 2022-5-24 16:17:19 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2022-5-23 14:07
应该是点的 y 坐标值,比如块就是基点的y值比较
我怎么翻译出来是求的Z值比较;
这是我的思路:(assoc 10 (entget e2)  返回(x y z)
                       (cdr(assoc 10 (entget e2)))   返回(y z)
                       (cadr(cdr(assoc 10 (entget e2))))   返回(z)
请指教一下 ,我哪里出了问题,这个cdr去除第一个元素,car保留第一个元素;
发表于 2022-5-23 14:10:49 | 显示全部楼层
;; 从上到下排序
(vl-sort r1 '(lambda (x y)
               (setq p1        (cdr (assoc 10 (entget x)))
                     p2        (cdr (assoc 10 (entget y)))
               (> (cadr p1) (cadr p2))
发表于 2022-5-24 16:50:09 | 显示全部楼层
                       (assoc 10 (entget e2)  返回(10 . (x y z))
                       (cdr(assoc 10 (entget e2)))   返回(x y z)
                       (cadr(cdr(assoc 10 (entget e2))))   返回(y)
 楼主| 发表于 2022-5-23 13:50:57 | 显示全部楼层
不太明白“10”在这段代码中的含义
发表于 2022-5-23 14:07:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-23 14:10:31 | 显示全部楼层
首先问你
你有没有一个一个查过
出现在这段代码里的每一个函数
如果你查过
至少10这样的问题就不该问
发表于 2022-5-23 17:23:28 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2022-5-23 14:10
;; 从上到下排序
院长 e派工具箱 浩辰CAD能用不?我试了不行,还是说版本问题
 楼主| 发表于 2022-5-24 12:48:24 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2022-5-23 14:10
首先问你
你有没有一个一个查过
出现在这段代码里的每一个函数
挨个挨个查过,但是对于凭空出来了一个“10”我有点懵
 楼主| 发表于 2022-5-24 12:51:41 | 显示全部楼层
;; 从上到下排序
我有点纠结这份“10”存在的意义是什么?还是说这“10”可以用任何一个数字替代
 楼主| 发表于 2022-5-24 12:54:53 | 显示全部楼层
请问这个“10”从哪儿得到的,还是随便给定一个数
桌子规定的,10是表示起点,11表示终点,可以看帮助文件组码,8 表示层。。  发表于 2022-5-24 13:01
 楼主| 发表于 2022-5-24 13:49:16 | 显示全部楼层
请问 这个文件组码是要到哪里查询呢?
GMT+8, 2025-5-15 21:23 , Processed in 0.174600 second(s), 28 queries , Gzip On.
