查看: 2664|回复: 9
[建筑] 如何保留小数位数
发表于 2022-5-23 18:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何保留小数位数
发表于 2022-5-23 18:47:00 | 显示全部楼层
这个比较难,得自己解决。
发表于 2022-5-23 18:52:34 | 显示全部楼层
这个问题应该超级复杂,搜遍了整个cad的帮助文件,又经世外高人指点,终于找到了一个叫rtos的,   也不知道管用不管用!!
这么幽默  发表于 2022-5-23 20:00
 楼主| 发表于 2022-5-23 20:47:22 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2022-5-23 18:52
这个问题应该超级复杂,搜遍了整个cad的帮助文件,又经世外高人指点,终于找到了一个叫rtos的,   也不知道 ...
(rtos 数 mode 精度)是把数用字符串表示
例:
(rtos 99.1111 2 3)  返回:"99.111"
发表于 2022-5-23 20:57:18 | 显示全部楼层
数值型的只要不进行类型转换,其内部有效数学总是 15位左右的。
 楼主| 发表于 2022-5-23 22:05:01 | 显示全部楼层
我想只保留三位小数
发表于 2022-5-23 22:13:37 | 显示全部楼层
1404073417 发表于 2022-5-23 22:05
我想只保留三位小数
双精度数字在内存中,有效数字位数是固定。
你说的3位,只是在显示出来才有要求是几位。
也就是那个 (rtos realn  2 3) .
不管怎么控制 ,在内存中 realn 就是一个双精度浮点数。
 楼主| 发表于 2022-5-23 22:14:17 | 显示全部楼层
我想只保留三位小数
好吧,原来直接这样就行了:(atof (rtos 9.1111111 2 3))
发表于 2022-5-25 00:25:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-15 20:59 , Processed in 0.195835 second(s), 25 queries , Gzip On.
