- 积分
- 18697
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2011-8-12
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
原文地址: https://gitee.com/atlisp/service ... 5%BF%85%E8%AF%BB.md
点此加入 @lisp 开发团队,6月1日前有效。
全网搜寻 lisp开发, wiki 文档创作, 代码审核,宣传推广等。
我们是怎样协同开发的
# 首次使用
## 第一步 准备工具
从网络下载 Git 工具。
https://pan.baidu.com/s/1rpfm3pLYIU3wS1V4gXLN0w?pwd=zgl5
双击,安装,建议安装位置 `D:/PortableGit/` 。
我们双击打开 `D:/ProtableGit/git-bash.exe` 文件。
显示一个类似 windows 命令行的东西。
第二行前面是一个 $ 符号 ,这个符号是命令提示符, 类似于 CAD 命令行的 命令: 。
首先设置您的 Git 用户名和邮箱
- $ git config --global user.name "yourname"
- $ git config --global user.email "you@qq.com"
复制代码
现在,你可以从网络克隆 代码了
## 第二步 克隆
- $ git clone https://gitee.com/atlisp/serivce.git
复制代码
如果运行成功,会在 当前 目录下建立一个 `service` 目录 .
正克隆到 'service'...
remote: Enumerating objects: 18, done.
remote: Counting objects: 100% (18/18), done.
remote: Compressing objects: 100% (18/18), done.
remote: Total 18 (delta 6), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
接收对象中: 100% (18/18), 8.63 KiB | 1.73 MiB/s, 完成.
处理 delta 中: 100% (6/6), 完成.
## 第三步 开始您的工作
首先 进入这个目录,建立自己 的工作目录。yourname 是你在 gitee 上的帐户名,当然也可以是其它任何名字。
- $ cd service
- $ mkdir yourname
复制代码
然后
显示当前目录下的文件,应该会出现 `yourname` 这个目录。
我们在这个目录, 建立一个空文件 `first.lsp`
- $ touch yourname/first.lsp
复制代码
touch 是一个 linux 命令,功能是改变一个文件的修改访问时间。如果没有发现这个文件,会自动创建一个 名为 first.lsp 的空文件。
这个 touch 在这里只是一个示例,你 *不用* 每次操作都要 touch 一下。
现在我们查一下 当前的 git 状态。
显示
位于分支 main
您的分支与上游分支 'origin/main' 一致。
未跟踪的文件:
(使用 "git add <文件>..." 以包含要提交的内容)
yourname/
继续 , 我们将 yourname 加入到 git 本地仓库 临时暂存区,以便对 这个文件进行跟踪。
再查看一下 git 状态
显示
位于分支 main
要提交的变更:
(使用 "git restore --staged <文件>..." 以取消暂存)
新文件: yourname/first.lsp
未跟踪的文件:
现在可以将这个目录提交到本地仓库。
- $ git commit -m "加入目录 yourname"
复制代码
提示
[main cfaee9b] 加入目录 yourname
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 yourname/first.lsp
再查看一下 Git 状态
位于分支 main
您的分支领先 'origin/main' 共 1 个提交。
(使用 "git push" 来发布您的本地提交)
未跟踪的文件:
## 第四步 推送你的成果
现在 你的本地仓库比远程仓库,多了一个提交。我们将 本地仓库 推送到 远程仓库中。
按提示输入你在 Gitee 上的用户名和密码。
提示如下信息
枚举对象中: 5, 完成.
对象计数中: 100% (5/5), 完成.
使用 4 个线程进行压缩
压缩对象中: 100% (2/2), 完成.
写入对象中: 100% (4/4), 336 字节 | 56.00 KiB/s, 完成.
总共 4(差异 1),复用 0(差异 0),包复用 0
remote: Powered by GITEE.COM [GNK-6.3]
To gitee.com:atlisp/service.git
ead44e2..cfaee9b main -> main
成功推送。现在打开浏览器 gitee 网站。 https://gitee.com/atlisp/service
就会在远程仓库中出现 yourname 这个目录,打开这个目录,出现 first.lsp 这个空文件。
## 第五步 继续工作,继续推送
从网络拉取最新内容
现在,试着用 编辑器编辑 你本地电脑上的这个 first.lsp 文件。完成保存后。
或者从其它目录复制一些文件到这个 目录 下。
在 Git 终端。输入
- $ git add .
- $ git commit -m "修改 yourname/first.lsp 或其它新增文件。"
- $ git push
复制代码
远程仓库会更新保存你的编辑内容。
## 第六步 Watching Starrd
在 Gitee https://getee.com/atlisp/service ,
右上角点 Watching 关注所有动态。 当这个仓库有改动时,会给您发提示信息。
点 Star 会将这个仓库 收藏到您的个人收藏里,方便您的查找。
