查看: 1411|回复: 4
请问如何获取mesh的一片的四个顶点坐标,谢谢!
发表于 2004-3-26 17:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-3-26 18:56:00 | 显示全部楼层
是PolyMesh 吗? (vlax-safearray->list (vlax-variant-value
(vla-get-coordinates (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))))
 楼主| 发表于 2004-3-27 16:42:00 | 显示全部楼层
alin,谢谢你。 结果是一长串数字,共12 个,估计是四个点的坐标。请问如何获取单个点坐标呢? 还有一种方法:(setq pp1x (car (cdr (assoc 12 m))))
(setq pp2x (car (cdr (assoc 13 m)))) 还有一问,想请问你: ................................... (repeat (sslength meshes)
(setq en (ssname meshes i))
(setq m (entget en)) ............................... (setq path (command "line" mp ptcc "")) (setq so (command "extrude" m "" "p" path "")) 请问上面m是不是不能这么用 在这个位置?想extrude一个mesh.请问该怎样改?谢谢!
发表于 2004-3-28 09:32:00 | 显示全部楼层
不行.首先好象extrude不适用于polygonMesh, 即使能,也只能拉伸en,而不是m
其次,(command...)会返回nil,要得到path,可以在画完线后用(entlast)来得到. 同样,
setq so (command "extrude" m "" "p" path ""))即使成功,so还是nil
参考:
指定要拉伸的对象。可以拉伸平面三维面、封闭多段线、多边形、圆、椭圆、封闭样条曲线、圆环和面域。不能拉伸包含在块中的对象,也不能拉伸具有相交或自交线段的多段线。
 楼主| 发表于 2004-3-29 13:29:00 | 显示全部楼层
谢谢alin给我指出这个错误。
GMT+8, 2025-5-13 20:40 , Processed in 0.186272 second(s), 25 queries , Gzip On.
