查看: 972|回复: 2
[提问] 一段标注代码,在浩辰2020里只能运行一部分
发表于 2022-5-25 13:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在浩辰2020里只能生成一个标注,路过的大师,请问要怎么改,才可以在浩辰2020里顺利运行呢?
(defun c:tt()
(jd_bz nil nil)
(princ))
;基点标注
(defun jd_bz(p1 p2 / *error* x)
(defun *error*(msg)(setq p1 nil p2 nil)(princ))
(setq x (entlast))
(if (and p1 p2)
(princ "\n 请指定尺寸线位置或输入值:")
(command "dimlinear" "non" p1 "non" p2 "\\")
(if (setq p1 (getpoint "\n 请指定基点标注第一点:"))
(setq p2 (cadr(grread 3)) )
(command "dimlinear" "" "\\" "\\" "")
(if (and (new_en x) ;判断是否有新图元
(setq p1 (getpoint "\n 请指定基点标注第一点:")) ) (setq p2 (cadr(grread 3))) )
(while (not (new_pt p2) ) ;判断pt是否为最后点
(if (setq p2 (getpoint p1"\n 请指定基点标注下一点:") )
(if (not (new_pt p2) )
(princ))
(defun new_en(i)(if (equal i (entlast)) nil t)) ;(setq x (entlast)) (if (new_en x) ) ;判断是否有新图元
(defun new_pt(pt)(if (=(distance(getvar"lastpoint")pt)0)t)) ;判断pt点是否最后点 new_pt
发表于 2022-5-26 14:42:08 | 显示全部楼层
调试呀,看问题出在哪里? 十年前都混迹论坛了,没任何进步?
发表于 2022-7-2 06:32:34 来自手机 | 显示全部楼层
真心话,用浩辰就不要用二次开发程序。
GMT+8, 2026-1-16 10:13 , Processed in 0.159084 second(s), 25 queries , Gzip On.
