查看: 1525|回复: 5
[提问] 请问下,要获取一个矩形的四个坐标点应该用那个函数呢
发表于 2022-5-28 18:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下,要获取一个矩形的四个坐标点应该用那个函数呢?
发表于 2022-5-28 22:16:23 | 显示全部楼层
(mapcar 'cdr (vl-remove-if (function (lambda (e) (/= 10 (car e)))) (entget ent)))
发表于 2022-5-28 18:47:14 | 显示全部楼层
搜关键词"顶点"
发表于 2022-5-29 18:44:24 | 显示全部楼层
;方法一
;;多选后取得组合对象4个角点,选中矩形就是4个角点
;;;测试(4点 (ssget))
;;;(defun 4点 (/ x y lst)单个的
(defun 4点 (ngc_ss / x y lst)
;;;  (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object (car(entsel))) 'x 'y);单个选择图元名
  (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object ngc_ss) 'x 'y)
  ;;多个选择第几个图元名
  (setq        *左下 (vlax-safearray->list x)
        *右上 (vlax-safearray->list y)
  (setq        *左上 (list (car *左下) (cadr *右上))
        *右下 (list (car *右上) (cadr *左下))
  (setq lst (list *左下 *右下 *右上 *左上))
;;;  (entmake (append
;;;         (list '(0 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbPolyline") (cons 90 (length lst)) '(70 . 1))
;;;      (mapcar '(lambda (pt)(cons 10 pt)) lst ))
  (setq        *宽度 (distance *左下 *右下)
        *高度 (distance *左下 *左上)
  (princ lst)
;方法二
;;(取端点 (car (entsel)))
(defun 取端点 (en)
  (mapcar 'cdr
          (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) (entget en))
发表于 2022-5-31 20:22:40 | 显示全部楼层
很好!很方便!
发表于 2022-6-12 23:41:36 | 显示全部楼层
图面上的多段线矩形,顶点数有可能多余4个....
GMT+8, 2025-5-15 17:50 , Processed in 0.167941 second(s), 25 queries , Gzip On.
