查看: 1335|回复: 8
EXTEND 命令 在 VB 中如何操作
发表于 2022-6-1 12:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-6-2 08:46:52 | 显示全部楼层
自己计算交点或者sendcommand
 楼主| 发表于 2022-6-2 09:30:07 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2022-6-2 08:46
自己计算交点或者sendcommand
先自己试试,不懂的地方还请先生教我
 楼主| 发表于 2022-6-2 10:36:42 | 显示全部楼层
自己计算交点或者sendcommand
      SendCommand这么操作,没有反应,我不太懂,请指教
       xpe = acaddoc.ModelSpace.Count
        For i = xps To xpe - 1 Step 2
            obj = acaddoc.ModelSpace.Item(i)
            acaddoc.SendCommand("_EXTEND" & pdx & vbCr & obj & vbCr)
        Next
发表于 2022-6-2 11:36:26 | 显示全部楼层
sendcommand是完全模拟键盘操作,不支持任何变量。自己先键盘操作成功了,再把所有输入的字符原样加在sendcommand里面去。
 楼主| 发表于 2022-6-2 11:43:33 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2022-6-2 11:36
sendcommand是完全模拟键盘操作,不支持任何变量。自己先键盘操作成功了,再把所有输入的字符原样加在sendc ...
看到了 zzyong00 版主的这个
objDoc.SendCommand "_extend" & vbCr & "(handent """ & objPL1.Handle & """)" & vbCr & vbCr & "(handent """ & objPL2.Handle & """)" & vbCr & vbCr  '不同autocad版本,命令格式可能稍有不同
我的程序里面还有些问题,有些延伸不了
发表于 2022-6-2 14:26:43 | 显示全部楼层
循环每条直线和指定直线,获取交点,然后将直线的一个端点坐标修改为交点坐标。
 楼主| 发表于 2022-6-2 19:48:45 | 显示全部楼层
琢磨了一下,有C:\Users\Administrator\Desktop\11.jpg一个问题如果遇到求交点的图形是一个闭合或者U形,就会有2个交点
发表于 2022-6-7 12:08:00 | 显示全部楼层
yswoyh 发表于 2022-6-2 19:48
琢磨了一下,有一个问题如果遇到求交点的图形是一个闭合或者U形,就会有2个交点
类似这样有多个交点的,判断最短的交点,然后连接绘制直线段。较远的交点忽略。实现一次延伸到达一个较近的交点
GMT+8, 2025-5-22 19:34 , Processed in 0.206681 second(s), 23 queries , Gzip On.
