查看: 2128|回复: 6
[提问] 如何用lisp实现带容差功能的boundary函数
发表于 2022-6-1 16:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
  用系统自带的boundary命令拾取内部点生成边界,常常因为区域没完全封闭检测不出孤岛边界,如何用lisp实现根据设置的容差实现未完全封闭的区域也能生成封闭区域边界,希望高手支招,或提供思路,或提供源码,非常感谢!
最佳答案
查看完整内容
(defun c:tt1 nil (setq hpboundretain (getvar 'hpboundretain)) (setq hpbound (getvar 'hpbound)) (setq hpgaptol (getvar 'hpgaptol)) (setvar 'hpboundretain 1) (setvar 'hpbound 1) (setvar 'hpgaptol 15.0) ;间隙 (setvar 'cmdecho 0) (setq e (entlast)) (command ".-HATCH" "\\") (while (> (getvar 'cmdactive) 0) (command "")) (while (setq e (entnext e)) (if (= "HATCH" (cdr (a ...
发表于 2022-6-1 16:57:08 | 显示全部楼层
(defun c:tt1 nil
  (setvar 'hpbound 1)
  (setvar 'cmdecho 0)
  (setq e (entlast))
  (while (setq e (entnext e)) (if (= "HATCH" (cdr (assoc 0 (entget e)))) (entdel e)))
  (setvar 'cmdecho 1)
  (setvar 'hpboundretain hpboundretain)
  (setvar 'hpbound hpbound)
  (setvar 'hpgaptol hpgaptol)
  (princ"\n")
发表于 2022-6-1 17:58:30 | 显示全部楼层
cad有点近视,这个不知道怎么解决,期待高手。
发表于 2022-6-2 08:09:59 | 显示全部楼层
可以用填充方式得到你要的结果,系统变量HPGAPTOL可以控制间隙
 楼主| 发表于 2022-6-2 10:26:23 | 显示全部楼层
pzweng 发表于 2022-6-2 08:39
(defun c:tt1 nil
  (setq hpbound (getvar 'hpbound)) ...
大师出手,思路别出心裁,我看这个方法可行
发表于 2022-6-2 11:18:10 | 显示全部楼层
对的。cad好多函数就是如此,可能与算法有关。所谓容差,与像素有关。楼主要求是无解的。
发表于 2024-12-9 13:26:53 | 显示全部楼层
pzweng 发表于 2022-6-1 16:57
(defun c:tt1 nil
思路很独特,效果很nice
GMT+8, 2025-4-9 09:31 , Processed in 0.162123 second(s), 24 queries , Gzip On.
