查看: 1479|回复: 5
[提问] 请问下面这个表达式哪里不对?我想对象数量赋值给ss2
发表于 2022-6-2 18:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq ss2 (sslength ss1))
 楼主| 发表于 2022-6-2 18:10:56 | 显示全部楼层
这个表达式返回值ss2 ,为什么是个选择集?我不太明白
发表于 2022-6-2 19:03:56 | 显示全部楼层
你怎么知道 ss2 是选择集。
带 ss 就一定是选择集吗?
发表于 2022-6-2 20:28:04 | 显示全部楼层
代码没有问题
是后面又对ss2赋值了吧
另外
定义参数名称要有一定规律
比如选择集数量
可以定义为n2或n_ss2
发表于 2022-6-4 06:59:27 | 显示全部楼层
可能由于SS1是空集产生赋值错误,要是这样的话,应该在前面做一个空集判断,如果SS1不等于NIL,再赋值。另外, 建议同楼上,参数名不要用SS2,可以用n1,nn, nb 等等,免得和SS1混淆,自己都不认得。
发表于 2022-6-4 09:27:20 | 显示全部楼层
首先你要先了解 sslength 指令 的用途 ,他的作用是統計選擇集的數量
因為你 選擇集變數 ss1 是 空的 無值 為 nil   如果有值他會回應類似  <Selection set: 9>
所以 執行 (sslength ss1) 統計一個 nil  空集合數量 當然會錯誤
需在這式子之前加上 ssget  指令
例:
(setq ss1(ssget))           ;選取元體
(setq ss2(sslength ss1)) ;統計選擇集數量
因此你可在 cad螢幕下畫 三個圓 然後執行下面函式
執行指令:tt
再選這3個 圓
(defun c:tt()
(alert  (strcat "選取數量=" (rtos  ss2  2 0) "個" ) )  ;提示選取的數量
GMT+8, 2025-7-1 06:10 , Processed in 0.243247 second(s), 25 queries , Gzip On.
