查看: 4877|回复: 22
[提问] (求助)请教一下各位大神如何才能实现在矩形内生成直线
发表于 2022-6-4 19:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
各位大神们,晚上好:
      小弟请教一下各位大神,绘制对角矩形内等分两线及对角矩形内生成中线是否可以帮小弟实现一下
有空的大神看能不能帮忙实现一下,谢谢大家了
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
(defun c:ttt(/ p1 p2 p3 p4 pa pb) (setq p1(getpoint) p3(getcorner p1) p2(list (car p3)(cadr p1)) p4(list (car p1)(cadr p3)) pa(mapcar '(lambda (a b)(* (+ a b) 0.5)) p1 p4) pb(mapcar '(lambda (a b)(* (+ a b) 0.5)) p2 p3) pc(mapcar '(lambda (a b)(* (+ a b) 0.5)) p1 p2) ...
发表于 2022-6-4 19:27:59 | 显示全部楼层
        (setq
                p1(getpoint)
                p3(getcorner p1)
                                              pd(mapcar '(lambda (a b)(* (+ a b) 0.5)) p3 p4)
        (command "RECTANG" p1 p3)
              (if (>= (distance p1 p2)(distance p1 p4))
                                        (command "LINE" pa pb "")
                                        (command "LINE" pc pd "")
发表于 2022-6-4 22:49:48 | 显示全部楼层
帮顶,期待高手出现,谢谢!
 楼主| 发表于 2022-6-5 15:18:46 | 显示全部楼层
paulpipi 发表于 2022-6-4 22:49
帮顶,期待高手出现,谢谢!
,感谢帮顶
发表于 2022-6-5 22:39:38 | 显示全部楼层
简单的尽可能自己写
 楼主| 发表于 2022-6-6 09:19:32 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2022-6-5 22:39
简单的尽可能自己写
院长大人,这个是论坛里找的代码,我把原代码删减了,只能看懂一点点,原来的效果是矩形内生成横向与竖向的十字,删减后,就一直是横向的,想让它根据条件生条竖向的,还不知道怎么写。
        (setq
                p1(getpoint)
                p3(getcorner p1)
发表于 2022-6-6 09:58:46 | 显示全部楼层
比较矩形长宽的大小 去判断矩形中间线是横的还是竖的
发表于 2022-6-6 10:15:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-6 10:31:19 | 显示全部楼层
您好,判断的语句我还不知道怎么写,您这个方法很好,我一开始想的是定义六个点,就是不知道怎么写,想起来简单,实现起来对于我来说有一定的难度
 楼主| 发表于 2022-6-6 10:33:26 | 显示全部楼层
大神您好,谢谢您,展示的效果是我想要的,您可以发我一下嘛
GMT+8, 2025-10-18 07:23 , Processed in 0.185525 second(s), 24 queries , Gzip On.
