查看: 1019|回复: 2
[提问] grread画个箭头,重复上次命令鼠标出现黄色感叹号
发表于 2022-6-8 08:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • ;grread画个箭头,重复上次命令鼠标出现黄色感叹号,哪位大神能帮忙看一下是什么原因造成,万分感谢!
  • (defun c:tt(/ pt1 pt2 leader elist loop gr code )
  •   (setq pt1 (getpoint))
  •   (setq pt2 (polar pt1 0 0.001))
  •   (entmakeX (list '(0 . "LEADER") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbLeader") '(8 . "7标注层") (cons 10 pt2) (cons 10 pt1)))
  •   (setq leader(entlast))
  •   (if leader
  •     (progn
  •       (setq elist(entget leader))
  •       (setq loop t)
  •       (while loop
  •         (setq gr(grread t 15 0))
  •         (setq code(car gr))
  •         (setq pt2(cadr gr))
  •         (cond
  •           ((= code 5) (entmod(subst(cons 10 pt2)(assoc 10 elist)elist)))
  •           ((= code 3)(setq loop nil) )
  •           ((= code 11)(setq loop nil) )
  •           ((= code 25)(setq loop nil) )
 楼主| 发表于 2022-6-9 09:12:02 | 显示全部楼层
问题已解决!
发表于 2022-6-11 18:20:30 | 显示全部楼层
学习一下楼主的源码
GMT+8, 2025-10-3 05:05 , Processed in 0.165694 second(s), 24 queries , Gzip On.
