查看: 961|回复: 2
[提问] 自动绘制直管展开图老是出现各种情况的问题,求大佬进来看看啥情况?
发表于 2022-6-9 11:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
目的:我想通过输入一些参数能够自动生成矩形直管展开图,需要的数据有长和宽和高,以及起始点
代码:(defun c:c3()
  (setq o1(getreal"请输入直管的长:"))        ;建立o1为直管的长
  (setq o2(getreal"请输入直管的宽:"))        ;建立o2为直管的宽
  (setq o5(getdist"请输入直管的高:"))         ;建立o5为直管的高
  (setq pt1(getpoint"请输入点的位置:"))       ;点选起点的位置
  (setq i1(list (car pt1) (+ (cadr pt1) 148.5)))     ;第一个点的坐标
  (setq i2(list (car pt1) (+ (cadr i1) (- o1 3))))   ;第二个点的坐标
  (setq i3(list (car pt1) (+ (cadr i2) (- o2 3))))   ;第三个点的坐标
  (setq i4(list (car pt1) (+ (cadr i3) (- o1 3))))   ;.........
  (setq i5(list (car pt1) (+ (cadr i4) (- o2 3 148.5))))
  (setq i6(list (+ (car pt1) o5) (cadr i5)))
  (setq i7(list (+ (car pt1) o5) (cadr i4)))
  (setq i8(list (+ (car pt1) o5) (cadr i3)))
  (setq i9(list (+ (car pt1) o5) (cadr i2)))
  (setq i10(list (+ (car pt1) o5) (cadr i1)))
  (setq i11(list (+ (car pt1) o5) (cadr pt1)))      ;第十一个点的坐标
  (command "line" pt1 i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 "c"))   ;绘制直线命令
问题:这个代码测试的时候一会成功一会不成功,出现问题的点有在第6个点和第十一个点的问题上,我想问一下,我这个引用第6点直接X轴的方向是不是合理的,还有就是这个代码测试失败会显示创建为零的直线是啥情况
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
command 操作的时候一定要把捕捉关掉 再画图元,否则经常会找点不准
发表于 2022-6-9 11:49:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-9 13:50:44 | 显示全部楼层
感谢大佬,刚开始学,对这些不了解,试了一下真的可以用了,非常感谢
GMT+8, 2025-10-3 05:06 , Processed in 0.152846 second(s), 24 queries , Gzip On.
