查看: 3745|回复: 23
[讨论] 大家一起来玩优化,用最短的时间画一个bmp图片
发表于 2022-6-14 15:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面函数c:tt的作用是画一个图片,把tt.txt中的像素数据画到坐标0,0处。
现有程序大约需要十几秒时间,有时间玩的朋友优化一下,看看谁的程序最快。
像素数据是用高飞鸟的工具提取的。
  1. (defun c:tt(/ pt r x lst x1 x2)
  2.            (setq f (open "c:/00/tt.txt" "R")))
  3. (setq t0  (getvar "TDUSRTIMER" ) )
  4.       (while (setq s (read-line f))
  5.         (setq k (read s))
  6.         (if (and k (= (type k) (quote LIST)) (= (length k) 6))
  7.           (progn
  8.             (setq x (car k)
  9.                   y (cadr k)
  10.                   r (caddr k)
  11.                   g (cadddr k)
  12.                   b (car (cddddr k))
  13.                   c (lm:rgb->true r g b)
  14.                   )
  15.             (entmake
  16.                 (list
  17.                   (cons 0 "LWPOLYLINE")
  18.                   (cons 100 "AcDbEntity")
  19.                   (cons 100 "AcDbPolyline")
  20.                   (cons 8 "Image2PL")
  21.                   (cons 90 2)
  22.                   (cons 43 1.0)
  23.                   (cons 420 c)
  24.                   (cons 10 (list x y))
  25.                   (cons 10 (list (1+ x) y))
  26.                   )))
  27.       (close f)
  28. (princ "\n程序共用时" )
  29. (princ  (*  (-  (getvar "TDUSRTIMER" )  t0 )  86400 )  )
  30. (princ "秒" )
  31. (princ)
  32. )
  33. (defun LM:RGB->True ( r g b )
  34.   (+
  35.     (lsh (fix r) 16)
  36.     (lsh (fix g)  8)
  37.     (fix b)
  38.   )
  39. )
guosheyang + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2022-6-15 08:53:11 | 显示全部楼层
;用上一个保留函数 syz-read-list
;改成这样后是7.784秒,改前是10.3秒
(defun c:tt (/ pt r x lst x1 x2 r g b c lc strc )
(setq f1 (open "c:/00/tt6.txt" "w"))
(setq list1 nil)
  (setq k (read s))
     (setq
            r (caddr k)
            g (cadddr k)
            b (car (cddddr k))
(setq list1 (cons c list1 ))
(setq list1 (reverse list1))
(setq strc (vl-prin1-to-string list1))
(write-line strc f1)
(close f1)
(close f)
(setq f (open "c:/00/tt6.txt" "R"))
(setq t0 (getvar "TDUSRTIMER"))
(load "c:/00/syz-read-list.fas")
(setq lc (syz-read-list f))
(setq x 0 y 0)
(while  (< x 512 ) ;宽512像素   ;while比repeat快0.1秒
  (while (< y 654) ;高654像素
  (setq c (car lc))
  (setq lc(cdr lc))
    (entmake
      (list
        (cons 8 "Image2PL")
        (cons 90 2)
        (cons 43 1.0)
        (cons 420 c)
        (cons 10 (list (+ 1 x) y))
    (setq y (+ 1 y))
  (setq y 0)
  (setq x (+ 1 x))
(close f)
(princ "\n程序共用时" )
(princ "秒" )
    (lsh r 16)
    (lsh g  8)
    b
;(vlisp-compile 'st "c:/00/tt.lsp")
 楼主| 发表于 2022-6-15 08:31:54 | 显示全部楼层
;改成一张大表,节省了读文件时间,总的反而慢了
;改成这样后是8.386秒,改前是10.3秒
(setq list1 nil)
  (setq k (read s))
     (setq
            r (caddr k)
            g (cadddr k)
            b (car (cddddr k))
(close f1)
(close f)
(setq lc (read s))
(setq x 0 y 0)
  (setq c (car lc))
    (entmake
      (list
        (cons 8 "Image2PL")
        (cons 90 2)
        (cons 43 1.0)
        (cons 420 c)
    (setq y (+ 1 y))
  (setq y 0)
  (setq x (+ 1 x))
(close f)
(princ "\n程序共用时" )
(princ "秒" )
    (lsh r 16)
    (lsh g  8)
    b
发表于 2022-6-14 16:29:28 | 显示全部楼层
一直以为entmake是最快的,您这个应该就是最快的了。
是不是可以不用判断(if (and k (= (type k) (quote LIST)) (= (length k) 6)),以便于加速?
发表于 2022-6-14 16:49:31 | 显示全部楼层
你的电脑配置高,我这里:程序共用时60.748秒
 楼主| 发表于 2022-6-14 21:08:44 | 显示全部楼层
是不是可以不用判断(if (and k (= (type k) (quote L ...
试试,这句是考虑数据文件的第一行写点别的,注释什么的.
去掉前6.198秒,去掉后5.991秒
 楼主| 发表于 2022-6-14 21:11:32 | 显示全部楼层
我电脑的cpu主频4.5G的i5,acad2008用时10.3秒。acad2018是17秒,2022是19秒
 楼主| 发表于 2022-6-14 21:26:37 | 显示全部楼层
;改成这样后是5.723秒,改前是6.198秒 这是另一台电脑的测试,6.198面相当于一楼的10.3秒
(defun c:tt (/ pt r x lst x1 x2)
  (setq k (read s))
      (setq x (car k)
            y (cadr k)
            r (caddr k)
            g (cadddr k)
            b (car (cddddr k))
      (entmake
        (list
          (cons 8 "Image2PL")
          (cons 90 2)
          (cons 43 1.0)
          (cons 420 c)
(close f)
(princ "\n程序共用时" )
(princ "秒" )
    (lsh r 16)
    (lsh g  8)
    b
 楼主| 发表于 2022-6-15 07:51:55 | 显示全部楼层
;先处理一下像素数据文件,省去计算过程
;改成这样后是8.157秒,改前是10.3秒
(setq f1 (open "c:/00/tt4.txt" "w"))
  (setq k (read s))
     (setq
            r (caddr k)
            g (cadddr k)
            b (car (cddddr k))
(setq strc (vl-prin1-to-string c))
(close f1)
(close f)
(setq f (open "c:/00/tt4.txt" "R"))
(setq x 0 y 0)
    (setq c (read s))
    (entmake
      (list
        (cons 8 "Image2PL")
        (cons 90 2)
        (cons 43 1.0)
        (cons 420 c)
        (cons 10 (list (+ 1 x) y))    ;(+ 1 x)比(1+ x)略快
    (setq y (+ 1 y))
  (setq y 0)
  (setq x (+ 1 x))
(close f)
(princ "\n程序共用时" )
(princ "秒" )
    (lsh r 16)
    (lsh g  8)
    b
发表于 2022-6-15 08:25:30 | 显示全部楼层
楼主雄才!
期待楼主做一个在DCL窗口中预览dwg的插件
GMT+8, 2025-5-15 19:02 , Processed in 0.203089 second(s), 29 queries , Gzip On.
