查看: 2591|回复: 10
[提问] 获取框选范围文字内容(文字可能在块内).
发表于 2022-6-16 09:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
易出图很好用.其中有个功能获取图框的图名、图号很好用,
只要定义了指定图框获取图名、图号的两个坐标范围,就能提取出文字.不管文字是不是在图框的块定义里面.
lisp能实现吗?
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2022-6-16 09:40:26 | 显示全部楼层
人家那不是已经实现得好好的么。。。想山寨一个?
 楼主| 发表于 2022-6-16 09:45:22 | 显示全部楼层
要收费啊.自己想写一个类似的程序.
发表于 2022-6-16 10:16:08 | 显示全部楼层
图框做成属性块吧
能省很多事
发表于 2022-6-16 11:23:32 | 显示全部楼层
根据坐标范围获得对象,有什么问题?
发表于 2022-6-16 11:50:43 | 显示全部楼层
如果图框有不同比例
再加上可能的旋转角
对楼主来说还是有困难的
所以做成属性块最方便
发表于 2022-6-16 13:18:56 | 显示全部楼层
一炸解千愁!
发表于 2022-6-16 17:09:24 | 显示全部楼层
应该可以吧,在范围内用nentsel多循环几次
发表于 2024-5-4 16:37:31 | 显示全部楼层
这个怎么实现?
发表于 2024-5-10 15:19:25 | 显示全部楼层
这个是C# 写的程序,就是根据坐标获取在坐标范围内的文字内容
GMT+8, 2025-5-11 13:57 , Processed in 0.190205 second(s), 22 queries , Gzip On.
