查看: 4307|回复: 23
画出当前文件所有图层
发表于 2022-6-16 21:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
画出当前文件所有图层
(defun C:NM (/ *acad* *doc* *lays* outlst p1)
        (setq
                *ACAD*  (vlax-get-acad-object)
                *DOC*   (vla-get-ActiveDocument *ACAD*)
                *LAYS*  (vla-get-Layers *DOC*)
        (setq p1 (getpoint "\n请指定插入点:"))
        (mapcar '(lambda(a)
                                                 (setq ps1(polar p1 0 200))
                                                 (setq ps2(polar p1 0 350))
                                                 (entmake (list '(0 . "LINE") (cons 10 p1) (cons 11 ps1)))
                                                 (vla-put-layer (vlax-ename->vla-object (entlast)) a)
                                                 (entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 1 a)(cons 50 0) (cons 10 ps2) (cons 11 ps2) (cons 72 1) (cons 73 2) (cons 40 20)))
                                                 (setq p1(polar p1 (* 1.5 pi) 50))
                (vlax-for obj  *LAYS*  (setq outlst (cons (vlax-get-property obj 'Name) outlst)))
选择图元写出图层名
(defun c:NM(/ dxf lst p1 ss)
        (defun dxf (ent i) (cdr (assoc i (entget ent))))
        (setq tclst nil)
        (if(and (setq ss (ssget) )
          (mapcar '(lambda(a)
                                                         (if(member (dxf a 8) tclst)(princ)
        (entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 1 (dxf a 8))(cons 50 0) (cons 10 p1) (cons 11 p1) (cons 72 1) (cons 73 2) (cons 40 20)))
        (vla-put-layer (vlax-ename->vla-object (entlast)) (dxf a 8))
                                                         (setq tclst(cons (dxf a 8) tclst))
                        (vl-remove-if-not '(lambda(x)(= 'ENAME (type x))) (mapcar 'cadr (ssnamex SS)))
参与人数 7明经币 +6 金钱 +20 收起 理由
tfanghui + 1 很给力!
xmq1103 + 1 赞一个!
1165617649 + 20
yyz123121 + 1
start4444 + 1 很给力!
趣意人生 + 1 很给力!
dtucad + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2022-7-27 14:11:15 | 显示全部楼层
刘炎华 发表于 2022-7-27 13:53
就是选择对象后,将它在原位置复制到文件的每个图层
(defun c:NM (/ *acad* *doc* *lays* i laylst s1 ss)
        (setq
                laylst nil
        (vlax-for obj  *LAYS*  (setq laylst (cons (vlax-get-property obj 'Name) laylst)))
  (if (setq ss (ssget))
          (mapcar '(lambda(a)
                                                         (setvar "clayer" a)
                                                         (command "COPY" ss "" '(0 0) '(0 0))
                                                         (setq ssa (ssget "P"))
                                                         (setq i -1)
                                                         (while (and(setq s1 (ssname ssa (setq i (1+ i)))))
        (vla-put-Layer  (Vlax-Ename->Vla-Object s1) a)
                        laylst
发表于 2022-9-26 15:34:44 | 显示全部楼层
        (setq
选一堆东西,复制到每一个图层的作用是什么?
发表于 2022-10-11 14:52:42 | 显示全部楼层
        (setq
你和楼主的这个完全不是一个
发表于 2022-6-17 09:22:25 | 显示全部楼层
厉害呀,以前是别人帮您解决问题,现在是您帮别人解决问题,,一份明经精神的传承
 楼主| 发表于 2022-6-17 12:16:24 | 显示全部楼层
嘿嘿嘿嘿,瞎玩一把
发表于 2022-6-18 07:35:59 | 显示全部楼层
好程序,下载表示支持
发表于 2022-6-18 11:09:28 | 显示全部楼层
感谢您为大家提供优质便捷程序。
发表于 2022-6-19 11:59:43 | 显示全部楼层
好程序,下载表示支持
发表于 2022-6-19 14:11:43 | 显示全部楼层
NM
牛码
谢谢分享
发表于 2022-6-21 10:40:19 | 显示全部楼层
感谢分享,很好用
发表于 2022-6-21 11:26:04 | 显示全部楼层
谢谢分享,用来制作公司的制图标准时候可以用到,将现有图层画出直线以及将图层名写出来。
发表于 2022-6-21 20:54:07 | 显示全部楼层
谢谢分享,小工具挺好用。
GMT+8, 2025-5-24 11:16 , Processed in 0.192355 second(s), 28 queries , Gzip On.
