查看: 1711|回复: 3
[讨论] 求助:CAD标注插件
发表于 2022-6-20 10:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
求助各位大神。我是画施工图的,平时工作中,经常会遇到很多小尺寸的标注,甲方要求也比较高。如下图所示,太多的小尺寸,标注在一起都叠加一起,我需要人工,把每个尺寸排版好,然后还得拉成直角(甲方要求)。我想做一个LISP编程,选中小尺寸,可以自动排版成图片那样。如果不行,是否可以就选中标注,引线自动变直角也可以。总之就是减少重复劳动量!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2022-6-20 12:51:01 | 显示全部楼层
这种自动避让应该挺费劲的吧
 楼主| 发表于 2022-6-20 15:51:09 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2022-6-20 12:51
这种自动避让应该挺费劲的吧
是的,而且这种重复劳动,感觉又耽误时间,又没有技术含量。如果修改了,还得重新排版。
发表于 2022-6-20 16:08:46 | 显示全部楼层
我做的标注是检查下标注距离,如果小于文字宽度就把标注文字旋转90度。如果再小于一个值就不标了。
如果要像图示那样一律往上拉,特定的可能能做出来,但是不具有普遍性。比如往那边拉,拉多高,没法决定。
建议可以手工选择需要拉的那个标注文字,程序来批量的往一边拉,可以节省点时间。
GMT+8, 2025-10-3 05:06 , Processed in 0.137498 second(s), 22 queries , Gzip On.
