查看: 2717|回复: 11
[源码] 选线输值列式+矩形面积列式+算式统计求和
发表于 2022-6-20 10:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
贴个最近写的一个程序,有三个简单功能:选线输值列式+矩形面积列式+算式统计求和。
(说明:①币快没了,收个币;②gif才2.6M就是发不了,只能发截图了;③里面错误处理源码来自论坛)
1、 选线列算式
快捷键:xxss
鼠标单次选择某一条线,或者鼠标框选某一些线(即批量选择)时,程序自动识别线的长度L(单位:mm),该长度配合用户自己输入的数值H(单位:mm),由这两个数值做乘数和被乘数,列算式并计算其乘积A(即面积,单位:㎡)。
L×H=A㎡
注意: ①选择的线型仅支持LINE;
         ②算式字高为当前标注样式中的文字高度;
          ③算式与直线的相对直线位置或上或下,具体取决于直线绘制起点、重点的顺时针或逆时针。
2、 矩形或正方向列式算面积
快捷键:rcss
单选或批量选择矩形或正方形,在该图形中心自动生成算式:长×宽=面积,其中长宽单位为毫米,面积单位为平方米。
注意:①算式字高为当前标注样式中的文字高度;
         ②算式生成的角度始终为横向,即始终与X轴所成角度为0。
3、 算式列竖表格,并求和
快捷键:sstt
适用的算式格式为:L×H=A㎡,选择需要列竖表的算式,然后拾取竖表的左上角点,程序自动生成所选算式的竖向表格,并在表格末尾自动求面积总和。
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
趣意人生 + 1 很给力!
xj6019 + 1 赞一个!
发表于 2022-6-20 14:04:32 | 显示全部楼层
面积计算,如果可以连不槼则形、三角形、圆形都可以列出计算式的话
那就更棒了…
 楼主| 发表于 2022-6-20 14:48:09 | 显示全部楼层
那就更棒了…
不规则封闭图形的,该咋列式呢?用积分吗?
 楼主| 发表于 2022-6-22 22:02:42 | 显示全部楼层
不是大佬,是只菜鸟,拜求大伙别这么叫。只是想换个币而已
发表于 2022-6-20 17:19:43 | 显示全部楼层
有通用公式
发表于 2022-6-21 09:30:16 | 显示全部楼层
非常不错哦~
发表于 2022-6-21 10:35:17 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享
发表于 2022-6-21 20:33:18 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享
发表于 2022-6-21 21:49:30 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享源码
GMT+8, 2025-5-14 23:47 , Processed in 0.221006 second(s), 31 queries , Gzip On.
