查看: 1089|回复: 2
梦想Android版CAD控件,手机CAD,移动端CAD控件,2022.06.22更新
发表于 2022-6-23 14:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址:https://www.mxdraw.com/ndetail_30186.html
1. 优化大量文字占用太多内存
2. 修改图块剪切边界,显示效率问题
3. 增加非异步打开图纸时,默显示区域取图纸保存视区
4. 修改DrawImageMark函数,比例为负时,它代表图片高不起作用问题
5. 修改有些Instance图块选不准的问题
6. 增加safeObjectId功能,对对象的id做安全判断,如果id不存在,也不会出错
7. 增加给图纸设置用户坐标系函数:setUcsMatrix
8. 增加在图上绘制固定屏幕大小的文字函数
9. 增加绘固定屏幕大小的圆点函数
10.打开三维pl线,在个别图上是,会出错的问题
11.增加设置:调用openFile函数,是否自动调用ZoomAll
12.修改int CMtextFragment::getBB函数,对于truetype字体,计算不准确的问题
13.增加两点定坐标系函数:alignCoordSys
14.把MxDrawHandle值改成int64位
15. 修改ucs保存不对问题
16.增加反回对象UCS坐标变换矩阵函数:getOCSMatrix
17.当前光标位置不在视内后,就自动修正到当前视区的中间
18.修改图块极少情况下不显示的问题
发表于 2022-7-2 09:06:03 | 显示全部楼层
楼主辛苦,感谢提供!
发表于 2023-1-19 13:24:08 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,建议将手机CAD开发单独列一个板块
GMT+8, 2025-5-22 17:56 , Processed in 0.234224 second(s), 22 queries , Gzip On.
