查看: 1362|回复: 6
[经验] 字符串处理
发表于 2022-6-24 10:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大哥们,有这样一个字符串DC123456-15-11,或者DC123456-15-3,取DC123456-15,如何编写谢谢
发表于 2022-6-24 10:39:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-24 10:48:35 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2022-6-24 10:39
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=107150&highlight=%BC%AF%D6%D0&_dsign=c7fd6a01
好资料,多谢多谢
发表于 2022-6-24 22:23:21 | 显示全部楼层
  1. ;; (abc "DC123456-15-11" "-15")
  2. (defun abc (str sub / n)
  3.   (if (setq n (vl-string-search sub str))
  4.     (substr str 1 (+ n (strlen sub)))
  5.   )
  6. )
 楼主| 发表于 2022-6-25 07:10:21 | 显示全部楼层
大哥请教一下,第一条是查询“”“-”所在的位置,第二条是所在位置加一对吧,那-15是动态的,是单数有可能也是双数,是不是就不能用这个函数了,谢谢
发表于 2022-6-25 21:02:49 | 显示全部楼层
;(XD::String:RegExpS ".+(?=-)" "DC123456-15-3" "")->("DC123456-15")
;(XD::String:RegExpS ".+(?=-)" "DC123456-12-3" "")->("DC123456-12")
;(XD::String:RegExpS ".+(?=-)" "DC123456-2-3" "")->("DC123456-2")
(defun XD::String:RegExpS (pat str key / end keys matches x)
  (if (not *xxvbsexp)
    (setq *xxvbsexp (vlax-get-or-create-object "VBScript.RegExp"))
  (vlax-put *xxvbsexp 'Pattern pat)
  (if (not key)
    (setq key "")
  (setq key (strcase key))
  (setq        keys '(("I" "IgnoreCase")
               ("G" "Global")
               ("M" "Multiline")
  (mapcar
    '(lambda (x)
       (if (wcmatch key (strcat "*" (car x) "*"))
         (vlax-put *xxvbsexp (read (cadr x)) 0)
         (vlax-put *xxvbsexp (read (cadr x)) -1)
    keys
  (setq matches (vlax-invoke *xxvbsexp 'Execute str))
  (vlax-for x matches (setq end (cons (vla-get-value x) end)))
  (reverse end)
看着很厉害,先收藏需要是用  发表于 2022-6-26 09:31
GMT+8, 2025-5-15 12:24 , Processed in 0.236262 second(s), 25 queries , Gzip On.
