查看: 3905|回复: 19
[经验] 【原创】用保留函数加密字符串
发表于 2022-6-25 09:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序中的版权信息不希望被别人修改,可以用本帖的函数来保护。
程序中定义了两个函数,一个用于加密,一个用于解密。
函数pack-string->list用来把字符串加密成一个表,用法与vl-string->list相同
函数pack-list->string用来把加密的表解密,转化成字符串,用法与vl-list->string相同
由于加密密钥是随机的,每次加密的结果是不同的。都能正确解密。
用法:
命令: (LOAD "C:/05/syz-jm-string.fas")
命令: (pack-string->list "1234567")
(5 78 144 172 250 185 73 149 195 188 30 129 79)
(5 11 2 37 147 142 12 7 68 126 78 88 255)
(5 137 211 65 10 32 142 214 80 232 9 123 69)
(5 207 216 208 219 45 200 221 88 166 76 175 64)
(5 52 64 137 194 14 51 69 68 65 51 137 127)
命令: (pack-list->string '(5 196 214 230 138 79 195 211 210 39 195 22 168))
"1234567"
命令: (pack-list->string '(5 81 53 141 91 131 86 48 138 234 237 83 60))
"1234567"
参与人数 3明经币 +3 金钱 +30 收起 理由
434939575 + 1 赞一个!
highflybird + 1 + 30 很给力!
hf423 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2022-6-27 16:16:14 | 显示全部楼层
flowerson 发表于 2022-6-27 11:26
厉害,那就关键是能保住“syz-jm-string.fas”这个安全。
关键是灵活运用,你自己先变换一下,再用这个函数,就猜不出是怎么加密的了。如果直接用,因为知道的人太多,并不安全
 楼主| 发表于 2022-8-7 13:17:39 | 显示全部楼层
GNAUHSIY 发表于 2022-7-26 22:37
老哥,pack-string->list的源码可以分享一下吗?
可以
(defun pack-list->string (list1)
  (if list1
    (crunch-pack->string (list->string list1))
  ) ;_ if
) ;_ defun
发表于 2022-6-25 11:50:15 来自手机 | 显示全部楼层
又出新作,厉害,感觉桌子里有好多暗箱操作。
发表于 2022-6-25 15:55:05 | 显示全部楼层
厉害,这个用处还是比较大的
发表于 2022-6-25 16:09:52 来自手机 | 显示全部楼层
程序里放解密程序就行。
发表于 2022-6-25 16:14:56 来自手机 | 显示全部楼层
还可以用楼主以前介绍的注册原里,分散于不同位置验证信息(一个多个字或整个串都可以)是否有改动,搞个突然死亡法
发表于 2022-6-25 18:59:05 | 显示全部楼层
感谢大佬共享资料!
 楼主| 发表于 2022-6-25 22:09:56 | 显示全部楼层
没币的朋友在这里下载
发表于 2022-6-25 22:56:41 | 显示全部楼层
谢谢大佬共享,高产了
发表于 2022-6-26 09:02:15 | 显示全部楼层
太棒了,谢谢大师分享!
发表于 2022-6-27 11:26:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-16 02:02 , Processed in 0.230062 second(s), 29 queries , Gzip On.
