查看: 3086|回复: 20
[源码] 一个加载dll的方法,不用再command加载了!
发表于 2022-6-28 18:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
lisp加载dll一般都是(command “netload” “文件地址”)
有时候会回显乱七八糟的东西
增加一个 loaddll方法
(LOADDLL "文件地址")  就行了!
仅支持 CAD2013以上
其他版本的CAD自行编译吧
 楼主| 发表于 2022-6-29 09:07:54 | 显示全部楼层
yshf 发表于 2022-6-28 20:49
请问:原理是不是跟这里https://www.cnblogs.com/JJBox/p/13833350.html说的一样?
这个文章作者对我net学习有巨大帮助,我没认真读这个文章,想来 采用程序集加载方法和原理都一样吧,源码只有几行,你可以看看
发表于 2022-7-8 16:35:06 | 显示全部楼层
MUSIC-DIE 发表于 2022-7-8 16:29
判断有没有这个方法就行了
可能是我没有讲清楚
你这是在加载DLL时反馈是否加载成功,而我是想在执行一个程序时,根据之前DLL是否有加载,来执行不同的命令,有加载不无加载返回不同结果。
 楼主| 发表于 2022-7-8 17:29:25 | 显示全部楼层
nyistjz 发表于 2022-7-8 16:35
可能是我没有讲清楚
你这是在加载DLL时反馈是否加载成功,而我是想在执行一个程序时,根据之前DLL是否 ...
可能我没有说清楚,你只需要判断dll内的lisp方法是否存在 就判断了是否加载成功
发表于 2022-6-28 20:49:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-29 14:21:56 | 显示全部楼层
回显乱七八糟的你加个Initialize再定义"CMDECHO"不就行了? 要是嫌弃加载麻烦、写个函数加载就加入启动项。
 楼主| 发表于 2022-6-29 14:27:05 | 显示全部楼层
为lisp写的大兄弟,消消气
发表于 2022-6-29 16:05:43 | 显示全部楼层
命令: (loaddll "c:/windows/system32/user32.dll")
"文件加载失败!"
 楼主| 发表于 2022-6-29 16:37:18 | 显示全部楼层
"文件加载失败!"
这个user32手动也加载不上啊
发表于 2022-6-29 16:40:06 | 显示全部楼层
MUSIC-DIE 发表于 2022-6-29 16:37
这个user32手动也加载不上啊
命令: (syz-load-dll "c:/windows/system32/user32.dll")
T
 楼主| 发表于 2022-6-29 16:51:04 | 显示全部楼层
T
厉害👍
发表于 2022-6-30 08:40:28 | 显示全部楼层
T
(syz-load-dll "D:\\桌面\\LOADDLL\\LOADDLL.dll")--T
(null loaddll)--T
返回T,但是没有加载上呢?
GMT+8, 2025-10-3 06:16 , Processed in 0.195168 second(s), 31 queries , Gzip On.
