查看: 1766|回复: 8
[提问] 请问怎么把墙体切开
发表于 2022-6-30 16:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
20明经币
各位老师能否做个lisp,  就是把类似这样闭合多段线丁字形墙, 点取2个点, 自动切开分成2个闭合的图形
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
;; 墙体切开
发表于 2022-6-30 16:14:18 | 显示全部楼层
;; 墙体切开
 楼主| 发表于 2022-7-1 17:06:24 | 显示全部楼层
院长这个需要您的工具箱支持把, 能否提供源码的? 谢谢
发表于 2022-7-4 18:39:12 来自手机 | 显示全部楼层
针对目前的图形,可以获取8个顶点坐标,然后以4个顶点坐标为一组,重新画出两个矩形,再删除原来的图形。但这个有点局限性,如果原图形上有很多顶点,比如超过8个顶点。用此方式可能就比较麻烦。
 楼主| 发表于 2022-7-5 11:39:33 | 显示全部楼层
这也是论坛忘记是那个的一个程序, 它是切开去掉一部分,能否帮忙改下? , 我是要切开2部分都保留谢谢!
 楼主| 发表于 2022-7-5 11:40:44 | 显示全部楼层
qazxswk 发表于 2022-7-4 18:39
针对目前的图形,可以获取8个顶点坐标,然后以4个顶点坐标为一组,重新画出两个矩形,再删除原来的图形。但 ...
请看下面的回复,以为我回复你上传不了附件咯
发表于 2022-7-5 14:27:09 | 显示全部楼层
以下代码,只对于一些情况可行,并不通用。供参考。
(defun c:tt (/ ss pt p0 p2 p4 p6 )
(setq ss(entsel "\n选择对象"))
(setq pt(vl-remove-if-not'(lambda(x)(=(car x)10))(entget(car ss))) pt(mapcar'cdr pt))
(setq p0(nth 0 pt))
(setq p2(nth 2 pt))
(setq p4(nth 4 pt))
(setq p6(nth 6 pt))
(command "rectang" p0 p2)
(command "rectang" p4 p6)
(command "_.erase" ss "")
(princ))
发表于 2022-7-5 17:32:06 | 显示全部楼层
下面这个代码,可以通用。方法有点笨,代码供参考。
(defun c:tt (/ ss p0 p1 p2 en en1 pt p3 p4)
(setq p1 (getpoint "\n分割线第一点"))
(setq p2 (getpoint p1 "\n分割线第二点"))
(setq ss (ssget "c" p1 p2 ))
(setq p0 (mapcar' *(mapcar' + p1 p2)'(0.5 0.5)))
(entmake (list '(0 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbPolyline")(cons 90 2)
(cons 10 p1) (cons 10 p2)))
(setq en (entlast))
(command "rotate" en "" "non" p0 "c" 90)
(setq en1 (entlast))
(setq pt(vl-remove-if-not'(lambda(x)(=(car x)10))(entget (entlast))) pt(mapcar'cdr pt))
(setq p3(nth 0 pt))
(setq p4(nth 1 pt))
(if en1 (command "_.erase" en1 ""))
(command "-boundary" p3 "")
(command "-boundary" p4 "")
(if en (command "_.erase" en ""))
(princ))
发表于 2022-7-7 11:02:36 | 显示全部楼层
仅针对标准图元,不保证函数拷贝全了
  1. (defun c:test (/ a b el1 el2 lst nl ptl ss)
  2.   (prompt"\n选择需转换图元:")
  3.   (setq  ss  (ssget '((0 . "lwpolyline") (90 . 8) (70 . 1)))
  4.   lst (xty-tr-ss2lst ss t)
  5.   )
  6.   (foreach n lst
  7.     (setq ptl (mapcar
  8.     'cdr
  9.     (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= 10 (car x))) (entget n))
  10.     )
  11.     nl  (xty-G-concave ptl)
  12.     )
  13.     (if  (= 2 (length nl))
  14.       (progn (setq a   (car nl)
  15.        b   (cadr nl)
  16.        el1 (xty-L-retain (1+ a) (1+ b) ptl)
  17.        el1 (if (= 6 (length el1))
  18.        (vl-remove (nth b ptl) (vl-remove (nth a ptl) el1))
  19.        el1
  20.        )
  21.        el2 (xty-L-remove el1 ptl)
  22.        )
  23.        (xty-make-lwpl el1 1 0)
  24.        (xty-make-lwpl el2 1 0)
  25.        )
  26.       )
  27.     (entdel n)
  28.     )
  29.   (princ)
  30.   )
  31. (defun xty-tr-ss2lst (ss form / n en lst)
  32.   (repeat (setq n (sslength ss))
  33.     (setq en (ssname ss (setq n (1- n))))
  34.     (setq lst (cons en lst))
  35.   )
  36.   (setq lst(reverse lst))
  37.   (if form lst (mapcar(function *xty-e2o*)lst))
  38. )
  39. (defun xty-G-Clockwise-p (lst)
  40.   (minusp
  41.     (apply '+
  42.      (mapcar
  43.        (function
  44.          (lambda (a b)
  45.      (- (* (car b) (cadr a)) (* (car a) (cadr b)))
  46.          )
  47.        )
  48.        lst
  49.        (cons (last lst) lst)
  50.      )
  51.     )
  52.   )
  53. )
  54. (defun xty-G-concave (lst / p lst1 n)
  55.   (setq p (xty-G-Clockwise-p lst))
  56.   (setq lst(xty-L-listo- lst))
  57.   (setq lst (xty-L-listn (append lst(list(cadr lst))) 3))
  58.   (setq  n    -1
  59.   lst1 nil
  60.   )
  61.   (while lst
  62.     (setq n (1+ n))
  63.     (if  (/= p (xty-G-Clockwise-p (car lst)))
  64.       (setq lst1 (cons n lst1))
  65.     )
  66.     (setq lst (cdr lst))
  67.   )
  68.   (reverse lst1)
  69. )
  70. (defun xty-make-lwpl (plist mode w / ocs ed)
  71.   (setq ocs (trans '(0 0 1) 1 0 t))
  72.   (setq  ed (list (cons 0 "LWPOLYLINE")
  73.      (cons 100 "AcDbEntity")
  74.      (cons 100 "AcDbPolyline")
  75.      (cons 90 (length plist))
  76.      (cons 70 mode)
  77.      (cons 43 w)
  78.      )
  79.   )
  80.   (foreach elem  plist
  81.     (setq
  82.       ed (append ed
  83.      (list (cons 10 (trans elem 1 ocs))
  84.      )
  85.    )
  86.     )
  87.   )
  88.   (setq ed (append ed (list (cons 210 ocs))))
  89.   (entmakex ed)
  90. )
  91. (defun xty-L-cdrn  (n lst /)
  92.   (repeat n (setq lst (cdr lst)))
  93.   )
  94. (defun xty-L-remove (dellst lst)
  95.   (foreach n dellst (setq lst (vl-remove n lst)))
  96.   lst
  97.   )
  98. (defun xty-L-carn  (n lst / lsta)
  99.   (setq lsta nil)
  100.   (repeat n
  101.     (setq lsta (append lsta (list (car lst)))
  102.     lst  (cdr lst)))
  103.   lsta)
  104. (defun xty-L-deln  (n lst /)
  105.   (vl-remove (nth (1- n) lst) lst)
  106.   )
  107. (defun xty-L-retain  (m n lst /)
  108.   (setq lst (xty-L-carn n lst))
  109.   (setq lst (if(= 1 m)lst(xty-L-cdrn (1- m) lst)))
  110.   )
参与人数 1明经币 +1 金钱 +5 收起 理由
linheyuanpcb + 1 + 5 赞一个!
GMT+8, 2026-1-16 10:08 , Processed in 0.193804 second(s), 28 queries , Gzip On.
