查看: 1659|回复: 5
替换的问题
发表于 2004-3-27 15:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用subst将表中所有相同的old项都换成了new项,但是如果我只想换一个怎么实现呢,
换 ( a, b ,c , b) 为 ( a , mmm, c, b)谢谢各位了
发表于 2004-3-27 17:52:00 | 显示全部楼层
只能通过循环重新生成一个表
发表于 2004-3-28 13:20:00 | 显示全部楼层
(defun subst1 (item subitem lst)
(setq i -1 n (vl-position item lst))
(mapcar '(lambda(x) (if (= n (setq i (1+ i))) subitem x)) lst)
(subst1 "b" "ok" (list "a" "b" "c" "b" "e")) -> ("a" "ok" "c" "b" "e")
发表于 2004-3-28 13:33:00 | 显示全部楼层
假如想换掉后面的b呢?
发表于 2004-3-28 15:41:00 | 显示全部楼层
先Reverse一下,处理完再Reverse回来。
1,如果只是想换“最后”的b,可先将lst 倒转,用 reverse
2,如果有多个b,必须指定是第几个b。那么要另外写一段程序。
GMT+8, 2025-5-13 18:22 , Processed in 0.159509 second(s), 26 queries , Gzip On.
