查看: 2817|回复: 10
[提问] LISP怎么获取IP地址
发表于 2022-7-6 18:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
LISP获取IP地址吗,网域的,或者有更牛逼的麻烦指导一下
最佳答案
查看完整内容
如果是局域网,可以这样 这样可以获得电脑上所有网卡(包括虚拟的)的局域网IP。
发表于 2022-7-6 18:29:30 | 显示全部楼层
如果是局域网,可以这样
  1. (defun c:GetIP (/ SWbemLocator Service IPSet lst IP Address)
  2.   (setq SWbemLocator (vlax-create-object "WbemScripting.SWbemLocator"))
  3.   (setq Service (vlax-invoke SWbemLocator 'ConnectServer))
  4.   (setq IPSet (vlax-invoke Service 'InstancesOf "Win32_NetworkAdapterConfiguration"))
  5.   (setq lst nil)
  6.   (vlax-for IP IPSet
  7.     (if (setq Address (vlax-get IP 'IPAddress ))
  8.       (setq lst (cons Address lst))
  9.     )
  10.   )
  11.   (vlax-release-object IPSet)
  12.   (vlax-release-object Service)
  13.   (vlax-release-object SWbemLocator)
  14.
  15.   (reverse lst)
  16. )
发表于 2022-7-6 19:07:12 | 显示全部楼层
找到一个,没试过,你试试
(vl-load-com)
(defun LXY-IP (/ aspip xml)
        (setq xml (vlax-create-object "Microsoft.XMLHTTP"))
  (vlax-invoke xml 'open "get" "http://www.3322.org/dyndns/getip" 0)
  (vlax-invoke xml 'setrequestheader "If-Modified-Since" 0)
        (vlax-invoke xml 'send)
  (setq aspip (vlax-get xml "responseText"))
(princ aspip)
xsso + 1 赞一个!
发表于 2022-7-6 20:27:19 | 显示全部楼层
baitang36 发表于 2022-7-6 19:07
找到一个,没试过,你试试
(vl-load-com)
可以。
简单测试了一下
 楼主| 发表于 2022-7-7 09:41:16 | 显示全部楼层
找到一个,没试过,你试试
(vl-load-com)
666,应该是获得了外网IP,能获得局域IP吗
发表于 2022-7-7 09:45:49 | 显示全部楼层
这都是接口调用,并不是 lst 本身功能
发表于 2022-7-8 12:30:51 | 显示全部楼层
(command "Shell" "cmd.exe /K IPconfig/all")
 楼主| 发表于 2022-7-8 18:11:07 | 显示全部楼层
666,可惜只有高版本可以执行这个,不过不知怎么将数据读回来
发表于 2022-7-9 07:29:38 | 显示全部楼层
win7 08
(command "Shell" "cmd.exe /K IPconfig/all > D:\\ip.txt")
(startapp "cmd.exe /K IPconfig/all > D:\\ip.txt")
ipconfig /all:显示本机TCP/IP配置的详细信息;
ipconfig /release DHCP客户端手工释放IP地址;
ipconfig /renew DHCP客户端手工向服务器刷新请求;
ipconfig /flushdns:清除本地DNS缓存内容;
ipconfig /displaydns:显示本地DNS内容;
ipconfig /registerdns DNS客户端手工向服务器进行注册;
ipconfig /showclassid:显示网络适配器的DHCP类别信息;
ipconfig /setclassid:设置网络适配器的DHCP类别。
ipconfig /renew "Local Area Connection":更新"本地连接"适配器的由 DHCP 分配 IP 地址的配置
ipconfig /showclassid Local*:显示名称以 Local 开头的所有适配器的 DHCP 类别 ID
ipconfig /setclassid "Local Area Connection" TEST:将"本地连接"适配器的 DHCP 类别 ID 设置为 TEST
highflybird大师getip返回 ((IPv4 地址   本地链接 IPv6 地址)),但用dos可以返回丰富内容
xsso + 1 从长远来看黄总的答案更多元化
发表于 2022-7-11 18:15:55 来自手机 | 显示全部楼层
还有这样玩的,牛逼
GMT+8, 2025-4-29 18:11 , Processed in 0.420749 second(s), 24 queries , Gzip On.
