查看: 1525|回复: 5
[提问] 请教怎样把计算或量取的结果随鼠标显示
发表于 2022-7-8 10:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大侠,能实现计算或量取的结果随鼠标显示吗,主要是为了少看命令栏,眼睛老往下看太麻烦了
发表于 2022-7-8 11:43:26 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt()
  2. (entmake(list '(0 . "text")
  3.               (cons 1 "计算结果")
  4.               '(40 . 5)
  5.               (cons 10 '(0 0))
  6.         )
  7. )
  8. (setq ent(entlast) wh t)
  9. (while wh
  10.   (setq pt(grread t 8))
  11.   (if(=(car pt)5)
  12.     (entmod(subst(cons 10(cadr pt))(assoc 10(entget ent))(entget ent)))
  13.     (progn
  14.       (command "erase" ent "")
  15.       (setq wh nil)
  16.     )
  17.   )
  18. )
  19. )
 楼主| 发表于 2022-7-8 15:01:47 | 显示全部楼层
@ljfdjjj侠,麻烦说下怎么用,加载后只见命令栏在闪,未见其他东西
发表于 2022-7-9 06:43:46 | 显示全部楼层
试验能用,只是文字很小,用滚轮放大才能看清
发表于 2022-7-9 18:38:59 | 显示全部楼层
'(40 . 5)=== 改为(cons 40 (getvar 'textsize))
 楼主| 发表于 2022-7-9 20:44:16 | 显示全部楼层
谢谢wzg356侠,能用了
GMT+8, 2025-5-15 19:08 , Processed in 0.187873 second(s), 25 queries , Gzip On.
