查看: 700|回复: 4
[提问] 块中的圆如何先选择后标注直径
发表于 2022-7-12 03:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:dra ( / code)
  2.   (saverror)
  3.   (setq ent (entsel "选择圆弧或圆:"))
  4.   (setvar "cmdecho" 1)
  5.   (command ".dimradius" ent)
  6.   (while (wcmatch (getvar "cmdnames") (strcase "*dimradius*"))
  7.     (command pause)
  8.   )
  9.   (restore)
  10.   (princ)
  11. )
当圆对象在块中,可以先dimradius,能选择,先选择,后用  (command ".dimradius" ent),如何实现??
发表于 2022-7-12 08:25:02 | 显示全部楼层
单选的话用nentsel
 楼主| 发表于 2022-7-12 21:01:45 | 显示全部楼层
tigcat 发表于 2022-7-12 08:25
单选的话用nentsel
你可以试一下,没用
发表于 2022-7-12 22:50:59 | 显示全部楼层
(command"dim1""rad" pause "" "")
;xyp1964发表于 2011-10-6 14:24
;下面是自己瞎写的
(command ".dimradius" (cadr(nentsel "选择圆弧或圆:")) "")
 楼主| 发表于 2022-7-12 23:14:25 | 显示全部楼层
感谢,这个标注命令我还是太不能理解了,需要选择一个圆对象,用ENGSEL,把整个LIST表给这个标注命令也可以,现在你是把这个点给他也可以。有点不理解这个指令了
GMT+8, 2025-5-1 14:32 , Processed in 0.205471 second(s), 24 queries , Gzip On.
