查看: 1616|回复: 10
[讨论] 这个压铆标注P可不可以改为框选
发表于 2022-7-13 20:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位前辈看一下这个压铆标注P可不可以改为框选,谢谢!
发表于 2022-7-14 14:44:16 | 显示全部楼层
注意,要标注的圆不能与别的任何东西重叠
fangseng + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2022-7-13 20:25:08 | 显示全部楼层
现在是一个个的点选,如果可以框选就人性化了!
发表于 2022-7-14 08:07:03 | 显示全部楼层
(defun c:NM (/ bc cir en en1 fx i ss txt)
        (setq bc (getdist "\n板材厚度:[2]"))
  (setq fx (getint "\n[1-正面]/[2-反面]:[2]"))
  (setq i -1)
  (if (setq ss (ssget ":S"(list '(0 . "CIRCLE"))))
    (while (and(setq en1 (ssname ss (setq i (1+ i)))))
                        (setq en (entget  en1))
                        (setq cir (* 2 (cdr (assoc 40 en))))
                        (cond        ((= cir 5.4) (setq txt "S-M4"))
                                ((= cir 6.4) (setq txt "S-M5"))
                                ((= cir 8.8) (setq txt "S-M6"))
                                ((= cir 10.5) (setq txt "S-M8"))
                                (t (princ (strcat "Ф"(rtos cir) "不是压铆底孔!")))
                        (cond
                                ((= bc nil) (setq bc 2))
                                ((= bc 0.8) (setq bc 0))
                                ((= bc 1) (setq bc 0))
                                ((= bc 1.2) (setq bc 0))
                                ((= bc 1.5) (setq bc 0))
                                ((= bc 2) (setq bc 1))
                                ((= bc 2.5) (setq bc 1))
                                ((= bc 3) (setq bc 1))
                                (t (setq bc 2))
                        (cond        ((= fx 1) (setq fx "正面"))
                                ((= fx 2) (setq fx "反面"))
                                (t (setq fx "反面"))
                        (command "DIMDIAMETER"
                                en1
                                "m"
                                (STRCAT fx "-" txt)
                                PAUSE
                        (command "MATCHPROP")
 楼主| 发表于 2022-7-14 08:52:38 | 显示全部楼层
多谢xj6019的回复,我试了一下,不行啊!
 楼主| 发表于 2022-7-14 15:41:31 | 显示全部楼层
多谢菜卷鱼,这正是我想要的,
 楼主| 发表于 2022-7-18 10:39:23 | 显示全部楼层
有点美中不足的是标注都是横的,能不能改成如图所示的标注,请哪位大侠出手,谢谢!
发表于 2022-7-19 18:38:29 | 显示全部楼层
跟捕捉有关系,你试着加入关闭捕捉功能
fangseng + 1 热情帮助!!
 楼主| 发表于 2022-7-20 10:37:40 | 显示全部楼层
的确是这样,关闭捕捉后,就正常了,谢谢菜卷鱼!!
发表于 2022-8-14 14:32:13 | 显示全部楼层
菜卷鱼 发表于 2022-7-14 14:44
注意,要标注的圆不能与别的任何东西重叠
大佬可能统计相同数量标注上显示出来
并把参照直径放到外置txt文件中
以前见过这类功能
统计所有圆并只在其中1个圆上标注数量与直径,再把与txt中匹配的相同的直径大小,提取直径所在行空格后面的备注信息(压铆螺母SP-M4-1)
GMT+8, 2025-7-16 03:38 , Processed in 0.157741 second(s), 27 queries , Gzip On.
