查看: 1238|回复: 6
[提问] 快速选择框选范围内的所有测量单位为1000的标注尺寸和所有的标注尺寸
发表于 2022-7-18 08:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
题目如图所示,该怎么写这这个lisp函数呢
这是两个问题:一个是如何选择框选范围内所有测量单位为1000的标注尺寸
另一个是如何选择框选范围内所有的标注尺寸
最佳答案
查看完整内容
;如何选择框选范围内所有的标注尺寸 (ssget '((0 . "DIMENSION,ARC_DIMENSION,LEADER"))) ;如何选择框选范围内所有测量单位为1000的标注尺寸 (ssget '((0 . "DIMENSION,ARC_DIMENSION,LEADER")(42 . 1000)))
发表于 2022-7-18 08:52:50 | 显示全部楼层
;如何选择框选范围内所有的标注尺寸
发表于 2022-7-18 11:02:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-19 09:07:27 | 显示全部楼层
xtjd 发表于 2022-7-18 09:12
;如何选择框选范围内所有的标注尺寸
我想让他选择完成之后是高亮显示,不是告诉我选择多少对象啊,有啥办法吗
 楼主| 发表于 2022-7-19 09:22:30 | 显示全部楼层
;如何选择框选范围内所有的标注尺寸
就是你这个代码框选一次后他还一直选择显示对象,没办发进行下一部操作了,该如何让选择对象高亮显示的情况下进行下一步操作呢
发表于 2022-7-19 09:34:35 | 显示全部楼层
用小菜的选择易就可以了,没必要单独写程序
发表于 2022-7-19 12:25:21 | 显示全部楼层
世人皆醉 发表于 2022-7-19 09:22
就是你这个代码框选一次后他还一直选择显示对象,没办发进行下一部操作了,该如何让选择对象高亮显示的情 ...
(if(setq ss(ssget '((0 . "DIMENSION,ARC_DIMENSION,LEADER"))))(sssetfirst ss ss))
世人皆醉 + 1 很给力!
GMT+8, 2025-6-22 05:42 , Processed in 0.146935 second(s), 24 queries , Gzip On.
