查看: 2516|回复: 12
[提问] 如何快速选择框选范围内颜色为0,0,255的所有多段线
发表于 2022-7-18 08:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
如图所示,如何用LISP快速选择框选范围内颜色为0,0,255的所有多段线呢?
最佳答案
查看完整内容
你不选择了你不会右键结束它么? 或者 (sssetfirst'nil(ssget":S"'((0 . "*polyline")(420 . 255)))) ssget 后跟mode 的部分理解(不断更新) http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=84736&fromuid=202795 (出处: 明经CAD社区)
发表于 2022-7-18 08:54:40 | 显示全部楼层
世人皆醉 发表于 2022-7-19 10:43
你看下面提示已经找到5个了,但是十字光标还是提示我选择对象啊
你不选择了你不会右键结束它么?
或者
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... &fromuid=202795
(出处: 明经CAD社区)
世人皆醉 + 1 赞一个!
发表于 2022-7-18 09:07:59 | 显示全部楼层
(ssget '((0 . "*LYLINE")(62 . 5)))
发表于 2022-7-18 10:53:39 | 显示全部楼层
只要颜色为0,0,255的所有多段线
(ssget'((0 . "*polyline")(420 . 255)))
0,0,255和5号颜色视觉完全一样,都是蓝色
如果需要都选出来
(ssget'((0 . "*polyline")(-4 . "<or")(62 . 5)(420 . 255)(-4 . "or>")))
如果考虑随层,但图层颜色满足,那要复杂一些,需要先把颜色满足要求的图层全部找出来再组合上边的筛选条件
发表于 2022-7-18 15:23:38 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2022-7-18 10:53
只要颜色为0,0,255的所有多段线
0,0,255和5号颜色视觉完全 ...
高级。。。。。。。。。。。
发表于 2022-7-18 16:22:34 | 显示全部楼层
wzg356 发表于 2022-7-18 15:23
高级。。。。。。。。。。。
通过rgb值可以直接计算出420组,
(+(lsh R 16)(lsh G 8)B)
 楼主| 发表于 2022-7-19 09:41:50 | 显示全部楼层
只要颜色为0,0,255的所有多段线
(defun c:xz(/ ) ;引用函数,
  (setvar "cmdecho" 0) ;关闭普通命令提示信息
  (setvar "osmode" 0)  ;关闭对象捕捉状态
    (setvar "osmode" 16383)  ;打开对象捕捉状态
) ;静默退出
大佬,我这个命令运行后为啥还一直让我框选,如何结束这个框选以方便我对选中的图形进行操作
发表于 2022-7-19 09:48:02 | 显示全部楼层
  1. (defun c:xz(/ ) ;引用函数,
  2.   (setvar "cmdecho" 0) ;关闭普通命令提示信息
  3.   (setvar "osmode" 0)  ;关闭对象捕捉状态
  4. (sssetfirst'nil(ssget'((0 . "*polyline")(420 . 255))))
  5.
  6.     (setvar "osmode" 16383)  ;打开对象捕捉状态
  7. )
 楼主| 发表于 2022-7-19 09:57:29 | 显示全部楼层
我选择完后还是会有这个选择对象啊,按空格确认提示错误
 楼主| 发表于 2022-7-19 10:29:43 | 显示全部楼层
我希望执行命令后是这个样子的,十字光标没有任何选中或者进行其他步骤的动作,而不是下面这样的一直提示显示让我选择对象啊
GMT+8, 2025-6-22 05:39 , Processed in 0.173585 second(s), 25 queries , Gzip On.
