查看: 1547|回复: 7
[函数] 自定义函数 改进vl-position函数对重复元素的首位置判断为全位置判断
发表于 2022-7-22 09:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
     给朋友们分享个自定义函数,列出重复元素在列表中的所有位置(对vl-position函数的适当改进),请大家测试并优化下,谢谢!
;自定义函数名称 ygs-vl-position 作者ygs-羊羊羊
;列出表L中某个重复要素en的所有位置列表,改进vl-position函数对重复元素的首位置判断为全位置判断
;参数:L 含有重复元素的列表,en 列表中的某元素项(可能为重复元素)
;返回值:位置数字或位置的列表(重复元素en则返回位置数字列表,若en不是L的成员,则返回nil)
;测试 (setq l'( 2 5 6.6 5 8.982 7 2.3 7 3.4 6 8.982 5 6 1.6 9 3.4 2 3 7 8.5 8.982 9))
;    (ygs-vl-position (setq en 9) L)
(defun ygs-vl-position(L en / CS PDZ WZB ZCS)
(setq zcs 0)
(while(setq pdz(vl-position en L))
  (setq wzb(cons(+ zcs pdz)wzb))
  (repeat(setq cs(1+ pdz))
         (setq l(cdr l))
  (setq zcs(+ cs zcs))
(reverse wzb)
发表于 2022-7-22 10:15:18 | 显示全部楼层
基于vl-position的扩展-任意元素在表中所有出现位置、表中各元素所有出现位置
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... &fromuid=202795
  1. (defun mposition(lst ens / n);;;列出ens表内各个元素的lst中所有出现位置
  2.   (setq n(length lst))
  3.   (mapcar(function(lambda(x / i l l1)
  4.         (setq l lst)
  5.         (while(setq i(vl-position x l))
  6.           (setq l1(cons(+ i n(-(length l)))l1)
  7.           l(nthcdr(1+ i)l)))
  8.         (reverse l1)))ens))
(mposition'(2 5 6.6 5 8.982 7 2.3 7 3.4 6 8.982 5 6 1.6 9 3.4 2 3 7 8.5 8.982 9)'(2 7))
((0 16) (5 7 18))
发表于 2022-7-22 10:09:56 | 显示全部楼层
(defun ygs-dup-en-pos (en L / WZB ZCS)
  (setq zcs 0)
  (mapcar '(lambda (x)
             (setq zcs (1+ zcs))
             (if (= x en)
               (setq wzb (cons zcs wzb))
          l
  (reverse wzb)
 楼主| 发表于 2022-7-22 10:24:13 | 显示全部楼层
  (setq zcs 0)
谢谢你的优化  看起来清爽多了!
 楼主| 发表于 2022-7-22 10:25:17 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2022-7-22 10:15
可以考虑使用隐藏函数nthcdr来提升效率
好的  谢谢!
 楼主| 发表于 2022-7-22 11:17:56 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/fo ...
这个nthcdr 会提高效率   但不是所有电脑的CAD都有   自己用可以  在通用性上还是差一些
发表于 2022-7-22 11:24:10 | 显示全部楼层
很多隐藏函数效率相当高,多加载一个fas是值得的
 楼主| 发表于 2022-9-12 13:56:27 | 显示全部楼层
  (setq zcs 0)
(setq zcs -1) 好像这样才对头
GMT+8, 2025-5-15 14:01 , Processed in 0.186513 second(s), 26 queries , Gzip On.
