查看: 2100|回复: 14
[提问] 请教怎么删除单行文字前两个字符串
发表于 2022-7-25 18:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,怎么框选后删除单行文字前的序号。
发表于 2022-8-5 23:27:31 | 显示全部楼层
  1. (defun c:ttt ()
  2.   (vl-load-com)
  3.   (setq int (getint "输入删除字符的个数"))
  4.   (setq i -1)
  5.   (if (setq ss (ssget '((0 . "text"))))
  6.     (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  7.       (setq s1list (vl-string->list (xyp-DXF 1 s1)))
  8.       (setq n 0)
  9.       (setq j 0.0)
  10.       (while (< j int)
  11.         (if (> (nth n s1list) 127)
  12.           (setq j (+ j 0.5))
  13.           (setq j (1+ j))
  14.         )
  15.         (setq n (1+ n))
  16.       )
  17.       (if (> (strlen (xyp-DXF 1 s1)) n)
  18.         (xyp-SubUpd s1 1 (substr (xyp-DXF 1 s1) (1+ n)))
  19.       )
  20.     )
  21.   )
  22.   (princ)
  23. )
  24. (defun xyp-SubUpd (ename code newvalue)
  25.   (entmod (subst (cons code newvalue)
  26.                  (assoc code (entget ename))
  27.                  (entget ename)
  28.           )
  29.   )
  30.   (entupd ename)
  31. )
  32. (defun xyp-dxf (code e)
  33.   (cdr (assoc code (entget e)))
  34. )
根据 e派 大神的源码整理修改,增加了判断统计特殊字符部分,新手学习,望多指正
发表于 2022-7-25 18:27:37 | 显示全部楼层
(setq s(cdr(assoc 1 (entget (setq ent(car(entsel "\n請拾取")))))))
(entmod(subst(cons 1 (substr s 3 (strlen s)))(assoc 1 (entget ent))(entget ent)))
发表于 2022-8-6 09:19:24 | 显示全部楼层
free-freak 发表于 2022-8-5 23:27
(defun c:ttt ()
  (vl-load-com)
好用,多谢分享!
发表于 2022-7-25 18:25:40 | 显示全部楼层
(setq a (vl-string-left-trim "1234567890 . 、" a))
经典!删除前缀之经典!请教黄总,如果是后面是说明代码1  发表于 2023-10-14 10:38
 楼主| 发表于 2022-7-25 21:14:45 | 显示全部楼层
谢谢大佬~~~
 楼主| 发表于 2022-7-25 21:35:46 | 显示全部楼层
(entmod(subst(cons 1 (substr s 3 ...
大佬不行呀,
发表于 2022-7-25 21:46:22 | 显示全部楼层
substr s 3    把3改成2 再试试
 楼主| 发表于 2022-7-25 21:55:18 | 显示全部楼层
点第一次只是去掉了前面的数字,顿号没去掉。再点一次又是变成乱码了
发表于 2022-7-26 09:00:38 | 显示全部楼层
这是什么字体,很好看。
发表于 2022-7-26 11:03:48 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2022-7-26 09:00
这是什么字体,很好看。
都成乱码了还好看?
发表于 2022-7-26 15:19:32 | 显示全部楼层
  这里提供个fas 请测试
GMT+8, 2025-2-24 07:56 , Processed in 0.207069 second(s), 30 queries , Gzip On.
