查看: 2950|回复: 2
[求助]如何修改块中的AcadText的文本内容?
发表于 2004-3-27 20:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我通过在ModelSpace中增加了一些AcadLine和AcadText做了一个标题栏,并定义成AcadBlock,想用程序去修改块中的AcadText的文本内容,请问是否须分解块?
我试着用如下程序分解:
Dim blockRefObj As AcadBlockReference
Dim explodedObjects As Variant
explodedObjects = blockRefObj.Explode
但总提示说blockRefObj未定义,请问若可行,该如何将blockRefObj与图形中已有的块联系起来?
如不可行,该如何去修改块中的AcadText的文本内容?
发表于 2004-3-28 08:28:00 | 显示全部楼层
不知你的AcadBlock是如何定义出来的。
如果你是想先定义块再插入块,则可以在Blocks中添加一个命名块,原来再在这个块中添加AcadLine和AcadText,再插入到图形ModelSpace中。这样会方便一些。
修改块中的文字,不必炸开,而直接在块中修改,因为块中的每个图元你都可以通过程序得到。
 楼主| 发表于 2004-3-28 21:19:00 | 显示全部楼层
关键问题就是我不知如何用程序得到该块,并修改其中文本!
举例说,我是用类似以下程序DRAW的块:
Dim B As acadblock
Dim BR As AcadBlockReference
Dim SPnt(0 To 2), EPnt(0 To 2) As Double
SPnt(0) = 0: SPnt(1) = 0: SPnt(2) = 0
EPnt(0) = 0: EPnt(1) = 50: EPnt(2) = 0
Dim line As AcadLine
Dim text As AcadText
Set line = B.AddLine(SPnt, EPnt)
Set text = B.AddText("标题栏文本", SPnt, 5)
Set BR = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(ePnt, "TitleBar", 1#, 1#, 1#, 0)
想用另外一个类似以下程序得到该块:
Dim BlkRef As AcadBlockReference
Dim Pnt As Variant
Dim Blk As AcadEntity
ThisDrawing.Utility.GetEntity Blk, Pnt, "Get Block:"
我是新手,能否给写出一些关键的代码??谢谢了!!
GMT+8, 2025-5-25 16:53 , Processed in 0.155987 second(s), 24 queries , Gzip On.
