查看: 5083|回复: 40
[提问] 请教大侠如何选择封闭多段线自动画内部定距网格
发表于 2022-7-27 09:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作中经常用到在多段线内部画指定间距的水平、垂直正交网格,类似填充但不是填充,请问大效如何实现
发表于 2022-7-28 19:37:29 | 显示全部楼层
wanhongron 发表于 2022-7-27 16:22
@lee50310,谢谢,能用,如果能改进一下更完美,把手绘区域范围改为直接选择多段线,另外间距可自动平均分 ...
寫好了 ! 請測試看看
選擇封閉矩形物體輸入水平,垂直數目, 間距自動平均分配
;;執行指令:grd2
发表于 2022-7-30 14:28:49 | 显示全部楼层
lee50310 发表于 2022-7-27 12:58
像這個天花板網格程式嗎?  如動圖所示
cgrid2.lsp  取自網路
老師,麻煩請問一下這個代碼的均分依據 是 以哪個點或者坐標為參照 來分布的呢?沒有找到規律呢。。。
或者說有沒有可能可以自己設置參照物呢?
例如
1:以哪兩條邊為參照,往當前选择的形狀內部分布;
2:以當前选择形狀的中心點為參照,往當前选择的形狀外擴(內部)分布
发表于 2022-7-29 14:07:28 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (setvar 'HPORIGINMODE 1)
  3.   (setq s1 (car (entsel "\n选择: ")))
  4.   (command "hatch" "net" 100 0 s1 "")
  5.   (command "Explode" (entlast))
  6.   (princ)
  7. )
发表于 2022-7-27 10:01:18 | 显示全部楼层
填充后爆炸,省时省力。
发表于 2022-7-27 10:18:00 | 显示全部楼层
黄总的方法可能不精确,感觉不好办吧?
发表于 2022-7-27 10:44:43 | 显示全部楼层
ynhh 发表于 2022-7-27 10:18
黄总的方法可能不精确,感觉不好办吧?
可以精确的,您可以试一下。
发表于 2022-7-27 11:01:00 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2022-7-27 10:44
可以精确的,您可以试一下。
谢谢黄总肯定
我只是猜测
您这么说我肯定是相信的
 楼主| 发表于 2022-7-27 11:36:21 | 显示全部楼层
请问下怎么精确填充呢
 楼主| 发表于 2022-7-27 11:38:45 | 显示全部楼层
这个是填充的效果,两端及间距均达不到要求
发表于 2022-7-27 11:43:55 | 显示全部楼层
仔细看填充 ,不是在图中点一下就完了
 楼主| 发表于 2022-7-27 12:01:43 | 显示全部楼层
好像间距不太精确,而且边线位置有点随意,达不到标注要求
发表于 2022-7-27 12:58:54 | 显示全部楼层
像這個天花板網格程式嗎?  如動圖所示
cgrid2.lsp  取自網路
執行指令:cgrid
GMT+8, 2025-8-23 04:21 , Processed in 0.205796 second(s), 27 queries , Gzip On.
