查看: 1127|回复: 2
[经验] SSGET 图元在窗口外,看不到时候
发表于 2022-7-29 11:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:sS()
(setq rec_p1 '(0 0))                ;窗口左下角点
(setq rec_p2 '(1000 1000))         ;窗口右上角点
(setq filter_list
   (list
      '(0  . "TEXT,insert")
      '(-4 . "<and")
         '(-4 . ">,>,*") (cons 10 rec_p1)
         '(-4 . "<,<,*") (cons 10 rec_p2)
      '(-4 . "and>")
(SETQ SST(ssget "x" filter_list))
(PRINC(SSLENGTH SST)) (PRINC " ")
(SETQ A(cdr (assoc 0 (ENTGET (ssname sst 0))))  )
(PRINC A)(PRINC " "));显示是否有块、或者 文字完全在框内。
(defun c:ssA()
(SETQ SST (ssget "W" rec_p1 rec_p2 '((0 . "TEXT,,insert") )))
(PRINC A)(PRINC " ")) ;如果屏幕显示不到,则选择不到
发表于 2022-7-29 15:22:02 | 显示全部楼层
如果图纸很大,用"X"会不会导致程序变慢呢
发表于 2022-7-29 16:53:30 | 显示全部楼层
用C试下吧,不要用W
GMT+8, 2025-5-15 13:35 , Processed in 0.167189 second(s), 25 queries , Gzip On.
