查看: 2446|回复: 14
2002和2004
发表于 2004-3-27 21:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问个安装的事,2002和2004可不可以安装在同一电脑中啊。如能,应注意什么?
PS:搜索功能不能用了
发表于 2004-3-27 22:00:00 | 显示全部楼层
可以安装,直接安装就可以了,一般是没有问题的。
                 你说的PS是什么?是PSPACE还是PHOTOSHOP???
发表于 2004-3-28 08:08:00 | 显示全部楼层
我的就是2002和2004同存,没有冲突
发表于 2004-3-28 09:46:00 | 显示全部楼层
PS在这里的意思应该是表示补充说明。
发表于 2004-3-28 09:57:00 | 显示全部楼层
我的2002、2004、2005同存,也没有冲突!
 楼主| 发表于 2004-3-28 18:20:00 | 显示全部楼层
已安好了,非常感谢各位的帮助。
发表于 2004-4-12 02:52:00 | 显示全部楼层
各位网友好!
我感觉在计算机领域应该采取----用新弃旧。
如果         Auto CAD 2004或2005 已经成熟,
为什么还要在一个PC机中保留 2002         ?
是因为 2004或2005                 有什么缺陷吗?
谢谢!
syw                 040412                 02.45
发表于 2004-4-12 14:15:00 | 显示全部楼层
楼主,借你的贴问一个问题.先谢.上面两位版主,我要把CAD2004.DWG的文件,然后用R14打开怎么办,这个问题也许很简单,但我真的不会.感谢了.
发表于 2004-4-12 14:34:00 | 显示全部楼层
下载中心有版本转换程序
发表于 2004-4-12 15:54:00 | 显示全部楼层
在ACAD2004另存为2000格式就可以了。
         另外本站那个工具不错。
GMT+8, 2025-5-18 22:19 , Processed in 0.183752 second(s), 25 queries , Gzip On.
