查看: 2185|回复: 9
[提问] lisp编译成VLX后,原设定命令不能用
发表于 2022-8-2 16:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这2个文件,编译成VLX,输入JLTC,就提示未知命令,刚开始学LISP,搞不明白了。请前辈们帮忙看看咋回事!!!
发表于 2022-8-2 16:50:47 | 显示全部楼层
估计是对话框加载路径不对。
 楼主| 发表于 2022-8-2 18:13:20 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2022-8-2 16:50
估计是对话框加载路径不对。
单独编译LISP也不好用
发表于 2022-8-2 21:55:12 来自手机 | 显示全部楼层
可能是编译有问题,没加载完
 楼主| 发表于 2022-8-3 08:39:21 | 显示全部楼层
wzg356 发表于 2022-8-2 21:55
可能是编译有问题,没加载完
我安装个原版CAD试试吧,我怀疑精简版的可能不行。
发表于 2022-8-3 14:49:10 | 显示全部楼层
2006 2012已测试编译后加载没有问题,可以使用。
 楼主| 发表于 2022-8-3 17:25:55 | 显示全部楼层
谢谢,我用的2021,编译完成以后,一直是未知命令。我再装个2006吧,非常感谢!
发表于 2022-8-3 19:12:28 | 显示全部楼层
这个问题确实存在。有时候一个不合适的中文文件名,编译后也会找不到命令。
发表于 2022-8-4 01:03:27 | 显示全部楼层
  1. ;对话框程序开始:
  2. (defun ngc-dcl()
  3. (setq Dcl_File (vl-filename-mktemp nil nil ".Dcl"))
  4. (setq f_dcl (open Dcl_File "w"))
  5. (write-line "JLTC:dialog{" f_dcl)
  6. (write-line "         label="立弘-图层设定";" f_dcl)
  7. (write-line "         :boxed_radio_column{" f_dcl)
  8. (write-line "                             label="新建图层";" f_dcl)
  9. (write-line "                             :radio_button{label="安装图层";key="rb11";}" f_dcl)
  10. (write-line "                             :radio_button{label="加工图层";key="rb12";}" f_dcl)
  11. (write-line "                             :radio_button{label="深化图层";key="rb13";}" f_dcl)
  12. (write-line "                             }" f_dcl)
  13. (write-line "          spacer_1;" f_dcl)
  14. (write-line "          ok_cancel;" f_dcl)
  15. (write-line "           }" f_dcl)
  16. (close f_dcl)Dcl_File)
  17. ;;主程序开始:
  18. (defun        c:tt ()
  19.    (setq dcl_id (load_dialog (setq Dcl_File (ngc-dcl))))
  20.    (vl-file-delete Dcl_File)
  21.    (SETQ CHK 0)
  22.    (NEW_DIALOG "JLTC" DCL_ID)
  23.    (ACTION_TILE "accept" "(SETQ CHK 1)(S_PGON)(DONE_DIALOG)")
  24.    (START_DIALOG)
  25.    (UNLOAD_DIALOG DCL_ID)
  26.    (cond ((= dd 1) (sub_achk_layer))
  27.          ((= dd 2) (sub_jchk_layer))
  28.          ((= dd 3) (sub_schk_layer))
  29.    )
  30.    (PRINC)
  31. )
  32. (DEFUN        S_PGON ()
  33.    (COND ((= (GET_TILE "rb11") "1") (SETQ dd 1))
  34.          ((= (GET_TILE "rb12") "1") (SETQ dd 2))
  35.          ((= (GET_TILE "rb13") "1") (SETQ dd 3))
  36.    )
  37. )
  38. (defun        sub_achk_layer ()
  39.    (alert "\n001")
  40. )
  41. (defun        sub_jchk_layer ()
  42.    (alert "\n002")
  43. )
  44. (defun        sub_schk_layer ()
  45.    (alert "\n003")
  46. )
测试后能识别启动命令,自己替换自定义函数部分,我换了触发条件,可以参考
 楼主| 发表于 2022-8-23 19:13:52 | 显示全部楼层
非常感谢,我再试试。
GMT+8, 2025-5-15 11:34 , Processed in 0.191266 second(s), 26 queries , Gzip On.
