查看: 1888|回复: 6
[函数] 删除当前CAD文档中指定的多线样式(空样式或非空样式)
发表于 2022-8-4 10:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    给朋友们分享个自定义函数,删除当前CAD文档中指定的多线样式空样式或非空样式),注意使用前最好保存备份,有问题请跟帖,谢谢!
; 删除当前CAD文档中指定的多线样式
; 注意:删除前请备份文档 若指定删除的样式为空样式,将不加确认直接删除
; 参数:del_mame 要删除的多线样式名称(字符串)
; 执行;(ygs_del_mlst (setq del_mame "3"))
(defun ygs_del_mlst(del_mame / MLTY SL SS SS-ML SS_DEL THISDRAWING YSB YSM)
;提取已加载的多线样式的名称列表
(setq ysb(mapcar 'cdr
(vl-remove-if-not
'(lambda (item) (eq (car item) 3))
  (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_MLINESTYLE")
(setq thisdrawing (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
(vla-startundomark thisdrawing)
(if(and
       (vl-position del_mame ysb)
       (/= del_mame "STANDARD")
发表于 2022-8-4 11:09:51 | 显示全部楼层
当前样式虽然没有使用,能删除么?
 楼主| 发表于 2022-8-4 11:12:33 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2022-8-4 11:09
当前样式虽然没有使用,能删除么?
你测试了  行不?  我这里可以呀  注意当前样式样改掉  改为标准
 楼主| 发表于 2022-8-4 11:14:00 | 显示全部楼层
标准样式  不允许删除
 楼主| 发表于 2022-8-4 11:17:20 | 显示全部楼层
如果当前样式为空样式   代码会将当前样式改为 标准样式    然后再删除该空样式
发表于 2022-8-4 12:05:12 | 显示全部楼层
又要特定用户,又要币
 楼主| 发表于 2022-8-4 12:19:43 | 显示全部楼层
Dea25 发表于 2022-8-4 12:05
又要特定用户,又要币
已改为新手上路
GMT+8, 2025-5-15 13:40 , Processed in 0.192770 second(s), 26 queries , Gzip On.
