查看: 1111|回复: 5
[提问] 为什么entmake文字时,文字的倾斜角度不随文字样式?
发表于 2022-8-7 16:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
文字样式设置倾斜角度时,entmake创建文字时,文字不会倾斜。
  1. (defun c:tt(/ lst pt sty)
  2.   (setq pt '(0 0 0)
  3.     sty "倾斜文字样式"
  4.   )
  5.   (setq lst(list '(0 . "TEXT")
  6.              '(1 . "测试文字ABC")
  7.              '(40 . 300)
  8.              (cons 10 pt)
  9.              (cons 11 pt)
  10.              (cons 7 sty);有倾斜角度的文字样式
  11.            )
  12.   )
  13.   (entmakex lst)
  14.   (princ)
  15. )
发表于 2022-8-7 17:39:36 | 显示全部楼层
那干脆再加行(cons 51 ang)好了,我记得宽度好像也得加才能控制.
 楼主| 发表于 2022-8-7 20:10:48 | 显示全部楼层
不知道除了这种方式外,还有没其他方法
发表于 2022-8-7 20:30:58 | 显示全部楼层
lxw320 发表于 2022-8-7 20:10
不知道除了这种方式外,还有没其他方法
另外的话用command或者vla-add函数
发表于 2022-8-29 09:36:47 | 显示全部楼层
  3.     ang 0.15
  4.   )
  5.   (entmakex (list '(0 . "TEXT")
  6.              '(1 . "测试文字ABC")
  7.              '(40 . 300)
  8.              (cons 10 pt)
  9.              (cons 11 pt)
  10.              (cons 51 ang);倾斜角度
  11.            )
  12.   )
  13.   (princ)
  14. )
 楼主| 发表于 2022-8-29 12:57:01 | 显示全部楼层
因为我想按不同文字样式(不同字体,不同倾斜度,不同宽度)批量去entmake文字,不想在entmake代码片段中判断或填写倾斜度,角度等参数。
GMT+8, 2025-5-15 09:55 , Processed in 0.226454 second(s), 26 queries , Gzip On.
