查看: 2170|回复: 5
[提问] 如何过曲线外一点做曲线的垂线?
发表于 2022-8-7 18:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
   各位大佬好,请问过曲线外一点做曲线的垂线的思路或者函数是什么呢?过曲线上一点做曲线的垂线比较好理解,就是选中该点后,获取其方向向量,从而转换一下可以做出垂线。但是我想了好久都没有想到过曲线外一点做曲线的垂线的方法,或者有相关的函数我不知道。
   用CAD画图的时候,可以捕捉到垂足点,说明CAD内部是已经算出了这个点的,如何获取到这个点的坐标呢?(之前想过类似迭代,做出每个曲线上的点的垂线,看是否通过曲线外的指定点,但是感觉精度不高,这个思路应该是不对的。)
   希望各位大佬赐教,非常感谢!
发表于 2022-8-7 18:26:33 | 显示全部楼层
试试 点到曲线的最近点 求垂足 函数 vlax-curve-getclosestpointto
 楼主| 发表于 2022-8-7 20:02:53 | 显示全部楼层
好的,谢谢你
发表于 2022-8-7 23:17:44 | 显示全部楼层
(command"line" pause "per" pause "")
 楼主| 发表于 2022-8-14 19:09:51 | 显示全部楼层
好的,谢谢你
发表于 2023-10-20 21:54:28 | 显示全部楼层
想问问楼主有没有这样的插件呢?最近需要用到这个
GMT+8, 2025-12-14 04:44 , Processed in 0.177894 second(s), 24 queries , Gzip On.
