查看: 1289|回复: 6
[提问] trans 命令为何得出是科学记数的值?
发表于 2022-8-8 08:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用UCS坐标变换:
(trans '(0 0 0) 0 1)
得出的值是:
(-9.09495e-13 0.0 -2.5)
为什么会得出一个科学记数法的值呢?
按我的实际情况,应该是 (0.0  0.0  -2.5)才对呀。
为什么会这样,知情的解释一下。
发表于 2022-8-8 08:51:22 | 显示全部楼层
精度问题,-9.09495e-13也算是0了
发表于 2022-8-8 09:03:21 | 显示全部楼层
黄总说的是,这个是精度计算的问题。在数学软件mapple输入cos(pi/2)也不等于0,而是一个非常非常小的数。这应该都是软件精度计算产生的
发表于 2022-8-8 09:05:51 | 显示全部楼层
严格来说,除了整数,计算机无法准确表达一个实数,当然也有少数例外
只有能用n个2的(负)整数次幂表达的才可能被计算机准确表示,只是有可能,主要是因为位数限制
发表于 2022-8-8 10:12:57 | 显示全部楼层
确实如此,用2的多少次幂表示一个十进制数,会有误差。也有正好的
 楼主| 发表于 2022-8-8 14:11:22 | 显示全部楼层
能有方法让它显示为 0 吗,不以这种复杂的方式显示。
发表于 2022-8-12 18:40:22 | 显示全部楼层
人为修正一下 后边的精度可以自己设置
(MAPCAR '(LAMBDA(X) (IF (EQUAL X 0 0.000000001) 0.0 X)) (trans '(0 0 0) 0 1))
GMT+8, 2025-7-21 05:04 , Processed in 0.164837 second(s), 25 queries , Gzip On.
