查看: 1384|回复: 3
用Aardio二次开发,如何在CAD中填充图形?
发表于 2022-8-8 16:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下用Aardio做AutoCAD二次开发的大神!
我用Aardio想在AutoCAD中实现填充效果,但总是提示“对象数组无效”,不知哪里出了问题,代码如下:
  1. patternName = "ANSI31"
  2. PatternType = 0
  3. bAssociativity = True
  4. var hatchObj = cad.ActiveDocument.ModelSpace.AddHatch(PatternType, patternName, bAssociativity)
  5.
  6. center = {0,0,0}
  7. radius = 1
  8. var outerLoop = cad.ActiveDocument.ModelSpace.AddCircle(center, radius)
  9.
  10. hatchObj.AppendOuterLoop (outerLoop)
复制代码
参照VBA 手册编写,也一样报错,估计是“COM与aardio间的数据类型转换”的问题,但是不知如何修正,有知道的大神请指教一下,谢谢!
发表于 2022-8-19 00:35:09 | 显示全部楼层
outerLoop 是 IDispatch 对象数组,要这样定义:
var outerLoop = com.SafeArray(9/*_VT_DISPATCH*/);
完整示例:
import com.cad
var cad = com.cad();
cad.Visible =
true;
var patternName = "ANSI31";
var patternType = 0 ;
var hatchObj = cad.ActiveDocument.ModelSpace.AddHatch(patternType, patternName, true);
outerLoop[1] = cad.ActiveDocument.ModelSpace.AddCircle({0;0;0}, 1);
hatchObj.AppendOuterLoop (outerLoop);
hatchObj.Evaluate();
cad.ActiveDocument.Regen(cad.acActiveViewport);
另外 aardio 首字母不需要大写。
发表于 2022-8-9 11:57:18 | 显示全部楼层
center,radius 等很多都少了var定义吧,0,0,0应为0;0;0这样子吧。
 楼主| 发表于 2022-8-9 16:21:51 | 显示全部楼层
应该不是这个原因,请教了几个朋友,他们用其它写法也是出这样的提示。这是其中一个朋友写的,也是一样提示错误。
  1.    import com.acad;
  2.     var cad = com.acad();
  3.     patternName = "ANSI31";
  4.     PatternType = 0 ;
  5.     bAssociativity = true;
  6.     var hatchObj = cad.ActiveDocument.ModelSpace.AddHatch(PatternType, patternName, bAssociativity);
  7.         center = {0;0;0};
  8.         radius = 1;
  9.         var outerLoop={};
  10.         outerLoop[1] = cad.ActiveDocument.ModelSpace.AddCircle(center, radius);
  11.         outerLoop[2] = cad.ActiveDocument.ModelSpace.AddCircle({2;2;0}, radius);
  12.         hatchObj.AppendOuterLoop (outerLoop);
  13.         hatchObj.Evaluate();
  14.         cad.ActiveDocument.Regen();
复制代码
GMT+8, 2025-5-22 16:11 , Processed in 0.199842 second(s), 23 queries , Gzip On.
