查看: 1468|回复: 7
[经验] 得到的组码残缺
发表于 2022-8-12 09:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择的图元我用ENTMAKE 创建的多行文本
是创建的原因?
发表于 2022-8-12 12:38:33 | 显示全部楼层
你从哪里看出它缺失的?
 楼主| 发表于 2022-8-12 14:06:57 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2022-8-12 12:38
你从哪里看出它缺失的?
看第二张截图  最后一组(8 . “         总的组码数量也不够 少了很多组
发表于 2022-8-12 15:28:34 | 显示全部楼层
。。。。。。。。你认为那就是它的全部?
我要近一些看火车,是不是就说火车还没汽车长?
发表于 2022-8-12 21:59:42 来自手机 | 显示全部楼层
把窗口拉大看
 楼主| 发表于 2022-8-13 08:18:27 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2022-8-12 15:28
。。。。。。。。你认为那就是它的全部?
  1. (defun c:tt24()
  2.         (setq ff(getfiled "数据输入""c:\\users\\adminstrator\\desktop\""txt"2))
  3.         (setq ff(open ff "r"))
  4.         (setq tmplst'())
  5.         (setq data_str (read-line ff))
  6.         (while data_str
  7.                 (setq tmplst(cons (strcat data_str "\n") tmplst))
  8.                 (setq data_str (read-line ff))
  9.         )
  10.         (close ff)
  11.         (setq tmplst (reverse tmplst))
  12.         (setq str (apply 'strcat tmplst))
  13.         (entmake (list
  14.                                                  '(0 . "MTEXT")
  15.              '(100 . "AcDbEntity")
  16.                                                  '(67 . 0)
  17.                                                  '(410 . "Model")
  18.                                                  '(8 . "YQ_DIM")
  19.                                                  '(100 . "AcDbMText")
  20.                                                  (cons 10 (getpoint"\n选择左下角点:"))
  21.                                                  (cons 40 (getreal"\n输入预设字高:"))
  22.
  23.                                                  '(71 . 1)
  24.                                                  '(72 . 5)
  25.                                                  (cons 1 str)
  26.                                                  '(7 . "YQ_DIM")
  27.                                          )
  28.
  29.         )
  30.         (princ)
  31. )
后面继续使用(entget(car(entsel)))  就不起作用了  组码一个都不出来了
发表于 2022-8-13 08:27:33 | 显示全部楼层
拿个变量去获取它看看不就知道了
 楼主| 发表于 2022-8-13 09:27:34 | 显示全部楼层
不知道图 哪里搞错了 其他的图元用 entget 也看不到组码了
  重开一张图  再试就好了
感谢各位大佬的帮助
GMT+8, 2025-7-21 05:15 , Processed in 0.153288 second(s), 25 queries , Gzip On.
