查看: 2491|回复: 13
[求助]如何判断一个点是否在一个点集里面?
发表于 2004-3-28 10:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用(if (member pt1 ptlist)(princ ""))怎么不可以的?怎样才能判断呢?
发表于 2004-3-28 10:45:00 | 显示全部楼层
完全可以
 楼主| 发表于 2004-3-28 12:38:00 | 显示全部楼层
但是下面这句话,却被认为是语法错误,
(setq pt1 (getpoint))
(if (pt1)) 然后我换成(if (not (pt1)))还是不行啊
发表于 2004-3-28 13:12:00 | 显示全部楼层
(if pt1 ....)
发表于 2004-3-28 13:21:00 | 显示全部楼层
这样一来没问题 (setq pt1 (getpoint))
(if pt1 (princ)) 至于(member pt1 ptlist),可能这里的pt1是经过其它的方式得到,也许是精度问题,并不能得到正确的结果.可以用vl-princ-to-string把它们都转化成字符串再比较
 楼主| 发表于 2004-3-28 14:19:00 | 显示全部楼层
(PrinC "\nX方向是否有约束?(没有直接回车!)")
(InitGet 7 "Yes No")
(setq key (GetKWord "[Yes/No]<No>: "))
(if (= key "Yes")
(setq z1 (list 1)
v (getreal "\输入X方向预定位移单位cm)")
z2 (list v)
(setq z1 (list 0))
z2 (list 0))
) 麻烦斑竹帮我看看,为什么说 “错误: 参数太多: ”
发表于 2004-3-28 15:39:00 | 显示全部楼层
你的括号不匹配。右括号多两个。
发表于 2004-3-28 15:46:00 | 显示全部楼层
没啊,括号多了,你是不是没贴完?
发表于 2004-3-28 19:36:00 | 显示全部楼层
(setq z1 (list 0))后怎么还跟 z2 (list 0))这句话,这样的话,对IF语句参数是太多了,我想应为(setq z1 (list 0) z2 (list 0)) 总而言之,好象setq语句结束了但后面还拖类似setq的定义,括号是多了。 编程时文本格式应尽量格式化,这样可读性好,查错更容易。全文应为: (PrinC "\nX方向是否有约束?(没有直接回车!)")
(if (= key "Yes")
(setq z1 (list 1)
z2 (list v)
(setq z1 (list 0);这儿多了一个括号
z2 (list 0))
[glow=255,red,2]文字
发表于 2004-3-29 11:43:00 | 显示全部楼层
  1. (defun ptisIN (pt pts)
  2.         (member 'T (mapcar '(lambda (x) (equal x pt 1e-5)) pts))
  3. )
GMT+8, 2025-4-22 12:29 , Processed in 0.157685 second(s), 26 queries , Gzip On.
