查看: 1002|回复: 1
[讨论] 在高版本CAD上关于vlax-curve-getArea读取面积的bug
发表于 2022-8-17 15:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前编辑的一些插件,最近在使用时发现,其中一些求面积的功能老是面积识别错误,通过查看代码,怀疑是vlax-curve-getArea函数的问题,当图面坐标特别大时(如果测量上有带号的图,横坐标为8位的),发现在CAD2020上,使用vlax-curve-getArea读出来的面积,和在CAD里面用特性查看的面积不一致,存在细微的差别,而在cad2008里测试又能正确读取。
但是如果是使用vla-get-area无论是cad2008还是CAD2020都能能正确读取。
测试代码
  1. (rtos (vla-get-area (vlax-ename->vla-object (car(entsel "\n选对象:")))) 2 4)
  2. (rtos (vlax-curve-getArea  (car(entsel "\n选对象:"))) 2 4)
复制代码
发表于 2022-8-17 16:58:32 | 显示全部楼层
坐标太大 时  很多数据读取都会出问题     可以把图形平移到原点附近测量
GMT+8, 2025-7-21 04:24 , Processed in 0.177960 second(s), 27 queries , Gzip On.
