查看: 1040|回复: 8
[提问] 请教下怎样取小数点后数值
发表于 2022-8-18 13:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如是5.6225   我只需要0.6225
标准函数(rem a 1)  发表于 2022-8-19 15:07
发表于 2022-8-19 15:05:20 | 显示全部楼层
建议用 (rem a 1)
好办法!  发表于 2022-8-22 17:57
发表于 2022-8-18 13:38:54 | 显示全部楼层
|5.6225 - 5| = |0.6225| = 0.6225
|-5.6225 - -5| = |-0.6225| = 0.6225
abs(num-fix(num))
发表于 2022-8-18 13:39:10 | 显示全部楼层
(- a(fix a))
 楼主| 发表于 2022-8-18 14:44:46 | 显示全部楼层
-5.6225 - -5 = |-0.6225| = 0.6225
abs(num-fix(num))
谢谢你,学习了。
 楼主| 发表于 2022-8-18 14:48:34 | 显示全部楼层
谢谢你,学习了。
发表于 2022-8-18 15:08:50 | 显示全部楼层
(- a(fix a))
GMT+8, 2025-5-15 13:38 , Processed in 0.188741 second(s), 27 queries , Gzip On.
