查看: 2163|回复: 12
[提问] 如何获取光标处的封闭区域?[已解决]
发表于 2022-8-18 22:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用手动鼠标点选,
光标移到封闭区域内,就能识别到,获取到坐标
试过用bo,无法达到想要的效果
如何能做到:Q
发表于 2022-8-23 12:06:36 | 显示全部楼层
是不是可以开一种思路:
1、动态获取当前鼠标的坐标点;
2、通过当前鼠标坐标点,分别从上、下、左、右四个方向创建选择集;
3、每个方向的选择集指定一个选择范围,比如上方向的另一个角点通过当前点计算出来;
4、然后通过对一个选择集分析,找到距离当前鼠标左边最近的选择集中元素,然后求其交点;
5、其他三个方向重复4中步骤,得到四个角点;
6、到这里就不用说了,自然是创建矩形了。
 楼主| 发表于 2022-8-19 18:44:56 | 显示全部楼层
用了之后,我不知道怎么识别上下左右的线,能识别到线的话,得到坐标就什么都解决了:Q
发表于 2022-8-23 09:11:16 | 显示全部楼层
这个功能看着挺不错,再增加靠近中心位置就四条边复制.完美
 楼主| 发表于 2022-8-19 11:00:45 | 显示全部楼层
没人吗,太难了
 楼主| 发表于 2022-8-19 12:42:05 | 显示全部楼层
有会弄的大佬吗?预算200
发表于 2022-8-19 15:40:14 | 显示全部楼层
用grread函数
发表于 2022-8-19 18:47:17 | 显示全部楼层
一个或者几个封闭区域无所谓。多了得用四叉树
发表于 2022-8-22 22:55:24 来自手机 | 显示全部楼层
这个功能看着挺不错
发表于 2022-8-23 10:35:11 | 显示全部楼层
這個有創意,若能實現應該很實用
GMT+8, 2025-5-15 03:40 , Processed in 0.186155 second(s), 27 queries , Gzip On.
